Показаны результаты для тегов 'ремонт'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
  • О Форуме
    • Правила форума!
    • Новости форума
    • Обсуждение форума
    • Помойка
    • Диагностика
    • Программы для диагностики
    • Электро и Гибридомобили
    • Диагностика ГБО
    • Дизеля и их Диагностика
    • Дигностика Отопителей
    • База Осциллограмм
    • Помощь начинающим
    • Железо
    • Кондиционеры
    • Проект OpenDiag
  • Автоэлектроника
    • Одометры
    • Иммобилайзеры
    • Подушки безопасности
    • Автосигнализации
    • Автоэлектроника
    • For English Speaking Users
  • Чип-Тюнинг Автомобилей
    • Чип-Тюнинг
    • Оборудование и Cофт
    • Откатка, Настройка Прошивок
    • Перепрограммирование ЭБУ
    • ECU Flasher TOOL
    • Прошивки ledokol
    • Мотор Спорт
  • Мото Форум
    • Мото Форум
    • IT-Форум
  • GPS Навигация
    • GPS Навигация
    • Программаторы
    • Адаптеры
    • Обучение Диагностике
    • Обучение Чип-Тюнингу
  • Коммерческий форум
    • Купля-Продажа
    • Складчина
  • Общение
    • Автосервисы
    • Правовой раздел
    • Благотворительность
    • Юмор
    • Кто Бухает тот Отдыхает
    • Праздники, Дни Рождения
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Автомобиль
  1. В теме про кесс2 обсуждают ктаг, но мне кажется справедливее будет создать отдельную тему - это отдельный прибор, несмотря на общий управляющий софт. Либо создать объединенную тему K-Suite Приборы похожи по железу, завтра выложу фотки и дамп процессора для ремонта. Разыскиваю дамп 24с64 (атмелка в соик8) и образ SD-Card, думаю удобнее всего его сделать программкой HDD Raw Copy Tool. Я дико затупил и сразу стал экпериментировать с дампом проца, не слив копию карты и еепромки. HDDRawCopy1.10Portable.rar
  2. cxem
    ремонт M74
    Есть информация по L9737, L9749, A2C56211
  3. Доброго времени суток всем! В связи со спецификой работы,имеется база мануалов по ремонту АКПП разных производителей-ZF,GM,AISIN,Mersedes,BTR...и т.д. Готов безвозмездно делиться со страждущими (вышлю на мыло нужный мануал, вся база тяжёлая очень) за символическое спасибо.
  4. Всем добра. Требуется помощь в опознавании транзистора -ключ в цепи повышающего трансф. коммутатора зажигания квадроцикла Stels 700 (dinli sc A190152-00). Пробовал BU406 (407) не идут. Импульсы на базу доходят. Может кто влезал в эту коробочку? Заранее благодарен
  5. Приветствую всех! Имеется магнитола RNS MFD 1, вроде как была версии А и без aux, было принято решение обновить ее прошивку до версии с поддержкой aux. На одной из магнитол данная процедура удалась, а вот одна магнитола кирпичнулась. Собственно ничего не предвещало бед, диск определился и началась загрузка прошивки, вот только с места она не сдвинулась и через некоторое время выскочила ошибка по времени ожидания. Есть ли какие-нибудь методики по сбросу либо восстановлению прошивки? В каком чипе хранится и можно ли залить с другой магнитолы?
  6. Всем доброго времени суток! Месяц назад к нам пришел VW T5 2007г удареный в морду так, что был чуть задет ЭБУ. По кузовщине все сделали, вскрыли ЭБУ и обнаружили что свезен уголок платы, так что сама плата целая, а компоненты разбежались) видимо при ударе через порваный корпус Боша. весь инет перерыл и ни нашел ни схемы, ни фото где бы было видно маркировку этих предположительно конденсаторов. Прошу помощи, может есть у кого фото, либо блок этот под опыты, очень нужны номиналы компонентов отмеченых на приведенной ниже фото. Всем спасибо!
  7. Добрых дней уважаемые! Притащили автомобиль на лямке не запускается автомобиль Лада приора 21126 (I373DA02) Покопавшись с автомобилем было выявлено что блок комфорта вышел из строя(2170-3763040), а конкретно выгорел один из элементов в блоке защитный диод вроде, кто знает какой он там стоит какие у него характеристики должны быть? Хочу подчинить и копать дальше. Фото в прицепе письма. Заранее благодарен
  8. Проблема в следующем Принесли на ремонт блок EMS3120 водятел подключил АКБ перепутав полярность Проверив все элементы внешне ничего не увидел Решил подключить его на столе что бы проверить все напряжения на микрухах но не знаю расспиновки этого блока Кто имеет инфу по нему скинте распиновку по питающим контактам Шарил по инету пока ни чего не нашел Буду очень благодарен за любую информацию
  9. При подаче питания с БП на ЭБУ потребление сразу 4А и на БП срабатывает защита,на пинах ЭБУ + и - висит коротыш.Требуется помощь в ремонте данного ЭБУ или приобрету блок б/у.Спасибо.
  10. — Профессиональная диагностика автомобилей на мультимарочном и диллерском оборудовании. — Ремонт бензиновых и дизельных двигателей. — Ремонт ходовой части, замена тех-жидкостей. — Услуги автоэлектрика, установка сигнализаций и доп. оборудования. — Ремонт, программирование электронных блоков управления. — Коррекция одометра, ремонт и программирование штатного иммобилайзера. — Удаление катализаторов, сажевых фильтров, мочевины AdBlue, клапанов EGR, вихревых заслонок, перевод на EURO2. — Чип-тюнинг бензиновых и дизельных двигателей. г.Новосибирск, ул. Большевистская 131, корпус 8, тел. +7-961-222-66-77
  11. Крякнул вот такой блок,симптомы рывками открывается правое переднее стекло,не могу опознать элементы
  12. Нужна помощь! Решил сменить прошивку эбу м73 ителма, до этого прошивал прошей от Гондоны,решил залить другую. При подключении эбу к компу перепутал питание от АКБ и подключил наоборот,больше блок на связь так и не вышел при правильном подключении. в итоге эбу через диагностику на связь не выходит,машина заводится но обороты 1500 тыс. и при нажатии на газ долго спадают,вобщем машина стала неадекватна. Что это такое может быть,я испортил эбу или как то это можно исправить? Если можно то как?
  13. Добрый день уважаемые форумчане! Требуется помощь в ремонте ЭБУ. Суть проблемы такова. Имею автомобиль Lada Largus 2014г. с мотором 1.4л 8 кл.,блок EMS3132. Машина простояла чуть больше месяца без движения пока я был в отпуске. Вернувшись завел, прогрел, поехал и через 100 метров заглох. Начал разбираться что случилось, оказалось не качает насос. Распечатал схемы ,мультиметр в руки, выяснилось что насос живой и ЭБУ его не включает, лампа чек, при включении зажигания не загорается. Снимаю блок, везу ремонтнику, в итоге вердикт : блок неисправен, ремонтировать нет желания, вези новый! Побежал на разборку купил блок за 2000р,мне его привязали и побежал пробовать заводить. Завелась, сижу грею, начинаю поднимать обороты:1500,2000,2500 и машина заглохла! В итоге чек не горит, блок опять умер. В итоге имею теперь 2 нерабочих блока, и непонятный косяк в автомобиле. Ремонтировать никто не хочет ибо говорят дешевле купить. Диагносты говорят где-то кз в электрике, проверяй основные датчики. Все что смог проверил на обрыв и на кз ,ничего пока не нашел. Есть желание попробовать поднять блоки самостоятельно, но я не знаю куда копать, визуально все целое, всю мелочёвку прозвонил мультиметром на пробой, все нормально. Подозреваю погорели какие-то выходы или входы, но как узнать какие? Найду какие, легче будет искать виновника под капотом авто. P.s Ремонтами авто не занимаюсь, но дружу со схемами,мультиметром и паяльником. Есть спортивный интерес разобраться самому. Ещё один блок покупать не хочу, диагносты говорят пригоняй будем искать причину, но ценник просят совсем не гуманный. Прошу совет у сообщества.
  14. привет! кто подскажет к кому можно обратится по поводу ремонта стар с3 кирпича! причина в том что перестал определятся.
  15. помогите разобраться с Nissan maxima 2005 ... из слов клиента остановился перед магазином и как только заглушил авто почуил дымок.... попытался завести , безуспешно и теперь блок у меня .... после чистки он выглядит так может кто прозванивал этот каскад (PA1559H),на какие пины разъема они должны идти ??? 3- ? 5- ? 7- ? 9- 40?
  16. Всем привет я новенкий, очень интересный форум. У меня машына Мерседес Бенз CLS CDI 320, год 2006. Проезд 156.000 км. Купил пол года назад начялись небольшые поломки как на панели выбивает жолтая спераль когда машына заведена в течения 2 минут и гаснет, и идет сильный шум с передних колес , резина вроде нармальная менял сторонами но шум тотже думаю подшыбники менять надо. Имею свой приватный гараж с инструментами вроде не тупой хочу сам све попробовать заменить. Поставил прогу на комп EPC Wis 2015 + жду от алиекспресс фишку для диагностики. Как вы думаите тяжело заменить подшыбники и свечь накала? Есть сосед который работает механиком на сервисе Mерседес БензTruck могу позвать в случаи если у меня что-то неполучется . Спасибо всем за внимание буду рад к знакомству.
  17. Добрый вечер! Машина стояла более 2 лет без эксплуатации, решили восстановить, но в блоке сняли микросхему eep. Помогите пожалуйста распознать микросхему- блок Hitachi A56-C74
  18. Всем привет!! Блок машину заводит.но проблема с третьей форсункой.пишет обрыв.проверенно на нескольких авто.хочу сделать для подмены.кто подскажет что менять.по ходу драйвер.а какой он там??.от м-73 пойдёт?? (21124-31..А205др 57) кто подскажет что заменить???
  19. Всем привет .Проблемка вскрыли ваз 2115 1.6л 2007г, у несли мозги, дмрв, бортовик срезали, сняли монтажный блок, акб. Все нашел кроме бортовика на авто разборе,и установил и началось подключаю акамулятор начинает работать вентилятор радиатора зажигание выключено . Двигатель заводится работает нормально контр лампы тухнут . Кто может скинуть эл. схемы подключения вентилятора . Проверял от эл двигателя монтажный блок +красно белый постоянный, - черный но почему-то на массе, по схеме - идет с реле.Дает ошибку не правильное управление реле вентилятора. В чем проблема кто может под скажите.За рание спасибо.
  20. Заслонка дроссельная, 35100-2B180 обломаны два зуба на шестерёнке (хвала богам не я), возможно ли починить, отремонтировать, сделать, оживить и т.д.? Спасибо.
  21. Просится клиент на ремонт приборки ителма. На панели переодически не поднимаются стрелы. На заведённой машине через какое-то время загорается и мигает u18.7 затем снова показывает часы. На тесте все стрелы подымаются опускаются. Панель обычная без навигации. Хозяин машины второй и естественно проблемы начались сразу после покупки. Суть вопроса в том бывает ли такое после использования шайтан коробки?
  22. Доброго вам дня... Хочу посоветовать вам сайт http://vseproaveo.ru по ремонту и обслуживания автомобиля... так же есть очень интересные новости на сайте... Этот сайт очень хорошо подходит новичкам ... так же и профессионалам , тут вы можете найти как заменить масло , и даже как отремонтировать двигатель... Рекомендую к использованию..
  23. Требуется помощью. Я владею авто.SsangYond Kyron выпуска 2010 г. дизель 2 литра 141 .л.с. Появилась неисправность по комп. диагнос. ошибка Р0108-высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления и следом ошибка Р1235-сбой операции. Загорается Чек. И двигатель теряет мощность. Нет приёмистости. Поменял датчик - результат ноль. Почистил фильтра в регуляторах турбонаддува - изменений нет. Поменял регуляторы наддува местами - при скорости 100-110 стал дёргаться двигатель , появились рывки в авто . Обороты больше 2900 не развевает. Мужики подскажите, он меня достал, диагностика не совершенна и определить неисправность не могу. Опыта с дизелями - ноль.
  24. Brain
    DigiProg3 v4.88
    Всем доброго время суток! Как то раз по запарке решили смотать пробег через OBD2 и ткнули в разьем на заведеной машине,у машины сразу полезли ошибки (чек,4вд,абс...),провод сразу же выдернули из разьема и прибор даже не успел включиться,ошибки конечно сразу все сбросили,но вот приборчик перестал сматывать и выдает не верные пробеги (1552648-примерно такие),хотя визуально все работает как и раньше.Скажите пожалуйста,может кто знает что с ним стало?
  25. Есть гамма GF616 при подключении начинает мигать подсветка с частотой 2-3 раза в секунду и пищать зумер, о чем то сигнализируя, на дисплее ничего не отображается. При удержании клавиши энкодера панель перезагружается. Ни прошивок ни схем на нее не нашел, тех поддержка у них гавно полное. Может кому знакома история, помогите разобраться
