Показаны результаты для тегов 'ремонт б'.
Найдено 3 результата
Добрый день. Иногда у микры Bosch 30460 пропадает один из выходов +5в (то, что идет на питание датчика положения распредвала и положения педали акселератора), а другой - в норме. Причем, вместо 5в появлется 0.6в Может ли данная микросхема "погибать" с такими симптомами? P.S. Судя по даташиту на похожую микру Bosch CY325, есть несколько выходов +5в: - обычный выход через 2 ноги (в сумме 750 мА) - 2 маломощных выхода +5в для датчиков (по 100 мА) Можно ли переподключить датчики с неработающего канала на другой выход? P.P.S. Завтра проверю проводку до датчика положения распредвала и сам датчик, может это он так сажает линию... Сорри за глюк - создал как-то 2 одинаковые темы. Модератор, удали пожалуйста копию.
- 4 ответа
- Mercedes Vito 111 CDI w639
- Bosch 30460
- (и ещё 2 )
Добрый день. Иногда у микры Bosch 30460 пропадает один из выходов +5в (то, что идет на питание датчика положения распредвала и положения педали акселератора), а другой - в норме. Причем, вместо 5в появляется 0.6в Может ли данная микросхема "погибать" с такими симптомами? P.S. Судя по даташиту на похожую микру Bosch CY325, есть несколько выходов +5в: - обычный выход через 2 ноги (в сумме 750 мА) - 2 маломощных выхода +5в для датчиков (по 100 мА) Можно ли переподключить датчики с неработающего канала на другой выход? P.P.S. Завтра проверю проводку до датчика положения распредвала и сам датчик, может это он так сажает линию...
- Bosch 30460
- (и ещё 2 )
mersedes SL 2005 12 цилиндров с 2-мя блок-бабинами ....по 12 бабин на каждом клиент принес блок-бабину и что сразу после заводки начинается перебой на все 6 цилиндров ! диагностика выдала сл коды P2050 P2057 P2058 P2059 P205A P205B P205C P204A P204B P2043 на блоке заменил 3 транз 4 диода 2 резист.... имеется схема ..... но нет опыта работы с этим блоком.... может кто нибудь подскажет как подключить и протестировать блок на столе .....
