Коллеги! Нужен совет или помощь. При кап.ремонте блока 406 были заменены вкладыши промежуточного вала и сам вал. Замена произведена полностью по технологии ремонта, не "на коленке".
Вкладыши запресовывались специальной оправкой безударным способом. Развертка вкладышей проведена с использованием центрирующей направляющей. Новый вал без привода маслянного насоса вращается как положено. После установки привода маслянного насоса вал клинит. Вал и шестерни привода маслянного насоса не менялись, пара рабочая.
При внимательном осмотре посадки промежуточного вала наблюдается несоосность расположения нижнего и верхнего вкладыша.
Что можите посоветовать , коллеги?
