Показаны результаты для тегов 'ремонт bcm'.
Найдено 2 результата
Приветствую всех, со слов владельца после просадки аккумулятора перестала заводится. При подключении диагностики не выходят на связь все блоки по HSCAN ( электроусилитель, АБС, коробка и ЭБУ не Алё), Видит только приборку, блок подушек и мультимедиа. При замере сопротивления только одного блока BCM по кан шине с ОБД нет вообще, проводка исправна. После вскрытия BCM обнаружил два взорванных CMD элемента на выходе после резисторов данной кан линии (после этих элементов разъем и колодка ОБД), Помогите опознать детали. Я знаю ответ 50 Чипов Ответ принят и будет
- 8 ответов
- ремонт bcm
- ремонт элоектроники
(и ещё 1 )
C тегом:
Здравствуйте! В авто был установлен ксенон ,при глючевшей лампе ближнего света в блоке BCM отгорела ножка драйвера VNQ5E050MK и сгорели два элемента(похожи на резисторы).Драйвер поменяли и вот с элементами проблема. Может кто богат фоткой этого блока с местом недостающих элементов?
