На заведенной 12шке сняли аккум для прикуривания другого авто,но по словам клиента он после этого ездил еще несколько часов.Чек горит,по сканеру ошибок 0.Нет искры,импульсов на форсах.Не включался БН,но после того как я подал "+ 12" через маленькую лампочку на электролит возле контроллера питания начал включаться при прокрутке,но ни искры,ни форсов.Без лампочки БН включается только при включении зажигания секунды на 2-3 и на прокрутку не реагирует.И еще,светодиод на ИММО должен гореть при вкл.зажигании?
