Показаны результаты для тегов 'спидометр'.
Найдено 14 результатов
DashBook 21.07.2013 обновлено до v4 Программа справочник DashBook начиная с v4 выпускается в двух вариантах: DashBook Pro и DashBook Lite Отличия версии Pro от версии Lite состоит в том, что в версии Pro добавлены дампы памяти с различным пробегом. DashBook Pro В...
- 507 ответов
Разыскивается дамп дилерского Toyota Prius XW50 2016 года. Номер панели не имеет значения. Не бесплатно.
- Prius дамп
- спидометр
(и ещё 1 )
C тегом:
Продам VDO-Corrector http://www.obdauto.ru/index.php?productID=1524 http://www.auto-bk.r...l=vdo-corrector + ключ на форум. цена 4000тр.
- obd
- VDO-Corrector
(и ещё 1 )
C тегом:
Да простят меня администраторы за дублирование тем, но в разделе по Дэу никто так и не ответил. Добрый день, господа! Столкнулся с очень странной проблемой. Пригнали ко мне знакомые матиз 1.0л МКПП с просьбой подготовить к продаже и устранить ряд проблем. Одной из них был довольно внушитель...
Добрый день, господа! Столкнулся с очень странной проблемой. Пригнали ко мне знакомые матиз 1.0л МКПП с просьбой подготовить к продаже и устранить ряд проблем. Одной из них был довольно внушительный пробег на одометре. Вообще одометрами никогда не занимался и пока не собирался, ввиду того, что...
ГГМ, Нижний Тагил, Тагилстроевская, д.15-б Автомастерская Автотехнологии-НТ 8 (912) 24-66-224, 8(922)100-11-50 - Коррекция показаний спидометров, одометров и тахографов; - Ремонт и калибровка спидометров, одометров и тахографов; - Диагностика двигателей; - Установка и ремонт сигнализаций; - Чип тюн...
Парни,всем привет,вопрос такой,с какого датчика скорость считывает?Я понял что с АБС,но правый оторван давно,но спид работал.
добрй день форумчани ,подскажите пожалуйста из чего может не работать спидометр, датчик новый питание есть импульс нормальный.штекер от датчика снимаю даю минус на штекер спидометр стрелка поднимается немного . поменяли понель приборы два раза поставили новый , так же меняали датчик ,привод из под д...
Здравствуйте. Подскажите кто в курсе. Обратился человек, у него Corolla wagon 2000 (универсал самый простой салон) Ему нужно установить туда панель приборов электронную. Поискал на дром.ру но все что попадалось оно не электронное. От какой машины она подойдет? (может где то есть суперовая 110-111...
С начала января сегодня уже третья панель (узкоокошечная АП) принесенная в ремонт с той же причиной - не работает спидометр. И причина на всех одна, сдыхает кондер (на фото) Это частая напасть, или какие то предпосылки к этому идут? В прошлые годы АП вообще на ремонт не попадали, в массе 99,5% к...
Помогите кто может.Владею плимутом вояджером 2.4 2000 года. в один прекрасный деть перестал работать спидометр а как следствие круиз.и не срабатывало реле отсечки бензонасоса.приговор-эбу.вскрытие показало-погорели дорожки на плате.отсечку бензонасоса удалось восстановить.со спидометром тяжелее.доро...
Привет.После изменения пробега Amprog стрелка спидометра стоит на месте и дисплей тоже не увеличивается,пробег показывает тот какой поставил,суточник на ноль сбрасывает,тест стрелок проходит,сигнал с датчика скорости есть.Выпаял память и поменял прошивку Xprogom результат такой-же километраж какой з...
Ребят, после корректировки ПО5, по словам клиента перестала работать стрелка спидометра, на тесте просто дергается на месте, что может быть? Остальное все нормально. Уже всю голову сломал.
