Показаны результаты для тегов 'стеклоподъемник'.
Найдено 4 результата
Астон Мартин 2010 US долго стояла, сел аккум, зарядили. чтобы открыть двери надо чтобы стекла опускались, а стекла не опускаются, центрзамок работает, машина заводится. На диагностику выходит только двигатель больше ничего. Ошибка в EMS-P P1000 system check not completed since last memory clear. К...
На новых мазах с стеклоподъемниками и электроприводами зеркал , с водительской двери не работает правый стеклоподъемник, и электропривод правого зеркала, с обеих кнопок стеклоподъемников в двери водителя работает стеклоподъемник водительской двери, на двух свежих машинах такая проблема появилась,...
Ford Focus 2 2007 Hatchback блок управления водительского дверя
Chilo опубликовал тема в Автоэлектроника
Привет всем имеется Ford Focus 2 2007 hatchback, не работает нормально блок стеклоподъемника, так стоит блок 7M5T-14B533 AB так с него слетела прошивка 93с86, если у кого прошивка прошу поделиться , Спасибо за внимание.-
- Ford Focus 2
- стеклоподъемник
- (и ещё 1 )
Имеется следующая проблема: - при нажатии кнопок поднятия и опускания стекла водительской двери на панельке управления стеклоподъемниками(ПУС), водительское стекло ВСЕГДА опускается вниз. Вместе с этим, паралелльно, на эти нажатия реагирует заднее левое стекло, которое в точности отрабатывает данны...
