Показаны результаты для тегов 'температура'.
Найдено 3 результата
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, каким прибором можно сделать не ступенчатый показ температуры ОЖ, а плавный и адекватный? Авто - Веста 2018 года.
Кто нибудь сталкивался с такой аномалией, температура после радиатора выше чем температура двигателя? движек начинает уже кипеть, а вентиляторы тока включается. Датчики температуры проверялись по таблице сопротивление-температура, да и менялись на новые... вобщем температура после радиатора вроде правильна примерно 110 градусов, масло примерно также, температура двигателя в первой групе (g62) 120 градусов, похоже на правду, кипит... а вот температура в 130 группе кое как доходит до 99 и включаются вентиляторы... тоесть это вроде датчик G2, и он идет сначало в панель, а там похоже по CAN в движек и понему управляются винты... такая же температура в панели... Датчик проверялся и менялся на новый! без изменений! есть ли какаято возможность програмной коректировки температуры в панели? или заставить эбу использовать показания G62? при отключении фишки с 4-х контактного датчика (g62/g2) винты крутяться... Кстати есть такой параметр как разница температур двигатель радиатор, так вот, когда двигатель прогреется и термостат откроется, он становиться отрицательным примерно -10гр...
- 22 ответа
- audi a4
- температура
(и ещё 1 )
C тегом:
здравствуйте. подскажите пожалуйста температуру включения вентилятора охлаждения. вчера отец вскипел на опеле движок xer16z симтек75 подключил опком разогрел машину до 103 градусов но вентилятор не включился. включил тест вентилятора всё нормально он заработал. тогда сдёрнул клемму с датчика температуры диагностика показала -40 и вентилятор вкл в аварийный режим. теоретически всё работает. отсюда возникло два вопроса первый это при какой температуре должен на астре включаться вентилятор и сколько датчиков температуры на астре h( есть там что-то похожее на ещё один датчик но при его отключении и перемыкании контактов ничего не происходит)
