Показаны результаты для тегов 'тормоза'.
Найдено 4 результата
Ваз 2110. Лопнул тормозной шланг и пидаль ушла до конца. Тормоза отказали, чуть не совершил дтп. Почему то не сработал второй контур. Думаю, что контуры гдет сообщаются, или в главном цилиндре или в регуляторе задних тормозов. У кого какие мысли, может кто сталкивался с этим ?
есть кто знает как тормоза продиагностить и прокачать без MUTа- баламута ? ланч не берет в митсе ни чего . ни адаптаций ни калибровок, мотор абс качает постоянно воздуха нет абс на панели светится , при замене блока абс выключается но только до нажатия на педаль , может как хитро ошибки можно скинуть по деревенски???
Привет всем есть автомобиль: Серия 3' E92 Модель 320i N46N Кузов Купе Тип трансмиссии n/a Дата выпуска 07/2009 После пожара, все восстановили, но осталась проблема с тормозами не тормозят задние супорта, схватывают только с третьего раза. Поменяли: Главный тормозной Б/У, трубки тормозные от АБС до суппортов (новые), зад. суппорта Б/У. Проблема в том, что побывали б/у гидроблок АБС-без изменений, 2 главных тормозных, но тоже б/у, но пробывал менять местами контура, те поменял трубки от главного тормозного до АБС, местами. Прокачку делаю под давлением прим. 1,5-2 бар, диагностика МаксиСИС. Процедура прокачки, с заднего правого-открыть клапан, АБС прожужит, нажать на педаль тормоза, закрыть клапан и отпустить педаль тормоза. Потом зад. левое., потом пер. правое и затем перед. левое. Воздуха нет, пузырей в бутылке нет. Кто то может сталкивался с проблемой такой, в чем может быть проблема?? Почему задние суппорта цепляют только с третьего раза.??
здраствуйте. после замены колодки не могу активировать SBC. на задний колес левый правый давление нет. выкладываю коды ошибки, C249F check operating time of component A7/3 SBC HYDRAULIC unit, C23BD hydraulic fault pressure regulator right rear wheel, C233D hydraulic fault pressure regulator left rear wheel, поделитесь опытом друзья за ранее спасибо!
