Доброго вам утра,
Подскажите, что еще копнуть в этом великолепном автомобиле отечественного производства:
Приключилась с этим авто беда страшная, начал он работать с перебоями, причем такими, что отловить не в силах.
Показания по датчикам замечательные просто, можно сказать в идеале. Кроме двух мелких ошибочек по датчику фазы.
Перебои в работе следующие: на холостом ходу небольшое плаванье оборотов, на ходу автомобиль скачет как лошадь необъезженная, и все это пока не работает вентилятор, как только онный включится, авто становится ласковым и послушным. Отключится - и опять поскакали. И ошибка по ДФ при работающем вентиляторе исчезает, как будто ее и небыло.
Что сделано:
замена ДФ,
замена модуля зажигания, ВВ проводов, свечей
замена ЭБУ
замена жгута ЭБУ
проверка и перенос точек массы
проверка топливной системы , давление 4 кг/см
Что еще сделать с этим "Конём" кроме того, что пристрелить, мои мысли иссякли.
PS. Шкив коленвала вчера смотрели слесаря, результата нет.
