Показаны результаты для тегов 'форсунка'.
Найдено 2 результата
Братья по ремеслу! Помогите если сможете пожалуйста! Газель бизнес 4216 микас 12 мозг. На холодную идеально. После 50 градусов ТОЖ начинает периодически выключать 3 форсунку на 1-2 сек, причем вне всякой закономерности но стабильно на 1 редко 2 сек. потом как ни в чем не бывало. ГБО не заводское. Дефект происходит и на газе и на бензе. Работает работает, бах импульсы пропадают от мозга на секунду и сразу появляются. Ошибок по пропускам нет! Выключение происходит только 3 форсунки. Что было сделано: проверка системы зажигания, компрессии, замена форсунки, замена всей проводки (подкапотной инжекторной большой разьем на эбу), ЗАМЕНА САМОГО ЭБУ! жгут форсунок также менял. Менял местами управление форсунками, 3 перекидывал на 2, импульсы тогда пропадают на 2. В прошивке прибил диагностику пропусков, а также поднял температуру включения заводского гбо. Импульсы проверял на самом разьеме эбу, физически убирал из проводки газовую проводку. Отключал ДМРВ и ДФ.... Все перечисленные манипуляции пока имеют НУЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ. Очень надеюсь на вашу помощь!
Подскажите пожалуйсто... Если одна из форсунак сливает в обратку (одна форса примерно за 5 минут слила примерно 400 мл., а остальные 3- гдето по грамм 30),то может ли влиять это на заводку автомобиля??? и если форсунка сливает ,то ее можно отремонтировать или только замена(Пежо 206 1,4 hdi топливная система Бош)
