Показаны результаты для тегов 'хх'.
Найдено 7 результатов
Здравствуйте ребята, у меня проблема такая. На холодную работает секунд 5-8 и глохнет. Ищу схему на этот ЭБУ. Вин код: WVWZZZ3BZYE400688 Ошибки: P0113 - Слишком большой сигнал датчика температуры воздуха на впуске - G42 P1544 - Слишком высокий сигнал датчика угла положения привода дроссельной заслонки - G187 P1172 - Слишком низкий сигнал датчика 2 углового положения привода дроссельной заслонки - G188 P1564 - Низкое значение базовой установки блока управления дроссельной заслонки - J338 P0300 - Обнаружены пропуски зажигания P0301 - Пропуски зажигания в цилиндре 1 P0303 - Пропуски зажигания в цилиндре 3 P0118 - Слишком большой сигнал датчика охлаждающей жидкости - G62 P0304 - Пропуски зажигания в цилиндре 4 После раза 20го немного прогревается, и работает, но проблемы с набором оборотов, до срабатывания турбины идёт провал. Был заменён топливный насос и фильтр.
Доброго времени суток. Подскажите по поводу переходного режима пуск-холостой ход. Январь 5.1, прошивка J5LS. На ходу все отлично, холостой держит прекрасно, но вот с пуском проблемы, вернее с переходом от пуска до холостого хода. Без газа заводится с 5-6 раза, и то очень-очень плохо, что обороты поднимаются до полного выхода из режима пуска, затем падают до 300-350, и потом нормализуются до ХХ. Заводится при 5-8% открытии дросселя. Но.. Можно идеально завестись без газа, если: 1) Включить зажигание, дать бензонасосу полностью накачать, выключить зажигание, тут же включить и начинать заводить - так заводится без газа прекрасно! 2) Прошить мозги, подключить, включить зажигание и через 3-4 секунды начинать заводить. (знаю, что вообще нужно дать накачать полностью, выключить зажигание и дождаться выключения главного реле, которого у меня нет). Что может быть? Такое ощущение, что после пуска РХХ не сразу в действие вступает, ибо подхватывает при прокрутке отлично, и раскручивается до 1000 оборотов.
- 4 ответа
- пуск холостой ход
- хх
(и ещё 1 )
C тегом:
Доброго времени суток всем. Скажите ,будьте добры, не могу понять в чём проблема - заводится супер, всё отлично , едет хорошо , НО еду например на любой передаче с любыми оборотами, и при выключении скорости и переходе в режим ХХ двигатель почти глохнет , а иногда и глохнет. машина ваз 21093 2002г , откапиталена 2 месяца назад, до этого на другой прошивке ездил всё хорошо было. Посмотрел прошу в CTP ничего криминального не увидел, я конечно не специалист в этом. Тыкнете кто нибудь носом. J5D13T95.BIN
Двигатель ВАЗ-21114 1,6 V8. ЭБУ Я-7.2 Доброго времени суток! Возникла проблема, двигатель не ровно работает на холостых оборотах и поддергивается на малы нагрузках и скоростях. Много лазил компом смотрел все хорошо, ошибок нет. Но потом обнаружилась проблема, на розово-черном проводе проводе датчика кислорода пи заведенном двигателе напряжение скачет от 7,9 до 11,38В. Этот провод приходит на форсунки (общий для всех 4х), датчик фаз, скорости и ДМРВ. Дальше еще лучше, когда зажигание выключено, на этом проводе появляется масса и показание прибора следующие, на розово-черном проводе -11,38В, а если его на массу замкнуть то +2,65 кто может подсказать как такое возможно и где искать проблему, если это проблема? Я посмотрел схемы и я не могу понять откуда он берет свое начало данный провод, если кто в курсе сталкивался подскажите, буду благодарен спасибо!!!!
на холостых работает с небольшим перетроем когда вкл кондер большая вибрация по кузову, компрессия во всех 12.5, свечи новые, катушки все целые бьют будь здоров, форсунки снял проверил распыл хороший производительность одинаковая, может они так и работают??? машина была битая в правый передок малали что! может письмо от дилеров есть какое нибудь как было про волгу с крайслеровским движком ??(винт повернуть на 360гр)
Рад приветствовать Всех! Мерс 1996г, wdb2100351a085447. У меня проблема следующая: играют обороты на ХХ, заглянув под капот увидел интересное: Дроссельная заслонка все время дрыгается, туда-сюда, несильно, как маятник! По диагностике выдаются 3 ошибки: коды:035, 049, 084. Стоит ГБО, такая же ситуация. Вот ошибки:1)Топливная коррекция.Перемещение too Бедная(Впуск. Воздух утечка, Топливные форсунки, Давление. Регулятор) 2)Перемещение too Богатая at Холост.(Вакуум. Утечка. Форсунки.Давление.Регулятор.Двигатель) 3)Короткий период Self-регулиров.хлост.(часть загрузки ошиб) Вот так выдал Bars IV!!!
Всем всех благ!!!!Подскажите пожалуйста, значит авто нива двухдверка, после капиталки, замерил компрессию 13 во всех, топливо вкл.зажиг 3.0,пуск двига 2.3 при прогазовках до 3.0,проблема в том что на прогретом хх нестабилен с 880 скачки до 1000 но невсегда, менял датчики дпдз,дхх,на коробке нет совсем датчика скорости висят оборванные провода, результата нет, прилагаю два архива данные диагностики с родным контроллером бош, и с Я7.2 поставил вместо боша авто стало лучше появилась динамика резвость,расход бенза он будет наблюдать а вот хх так и танцует, подскажи куда копать. оно.rar
