Показаны результаты для тегов 'цз'.
Найдено 5 результатов
Коллеги Подскажите, тойота камри, при включеном зажигании цз работает, при выключеном не работает, со штатного ключа не работает, с сигнализации работает так-же при зажигании, куда рыть коллеги?
Постоянно горит светодиод на кнопке ЦЗ на центральной консоли и не открывается багажник с кнопки, со сканера открывается... сама кнопка работает двери открывает и закрывает. Подставляя другой BCM все нормально, но конечно нет запуска. Предположительно этот косяк появился после подключения can clip (китайский). мог ли он чтото повредить? пробовал кодировать BCM... выставлял все также как на подменном, без результата....
Не открывает/закрывает штатный центральный замок с кнопок на ключе (дистанционно). Камри 30 2005 год Европа. Сигналки нет. Отказало в раз со слов владельца. Питание и проводку на ресивер (антенну) проверил. При процедуре программирования ключа все проходит нормально, на нажатие кнопок реагирует и прописывает, о чем свидетельствует один щелчок ЦЗ после нажатия кнопки LOCK на ключе. Но все равно не реагирует, не закрывает, не открывает, ни двери ни багажник. Ни каких звуков, щелчков релюшек, ничего. Светодиод на ключе мигает при нажатии кнопок. Батарейку заменили. Сам ЦЗ с ключа и с кнопки на двери работает безотказно. Что за неисправность? Кто сталкивался?
Имеется ларгус с цз и сигнализация mongoose 800s. Возможно их объединить? Что бы с брелка сигналки закрывать и открывать.
- 4 ответа
- сигнализация
- цз
(и ещё 1 )
C тегом:
Добрый вечер! Пригнали Авто - не работает цз. Оказалось сгорает минусовая дорожка в ВСМ на реле цз... Откидываем все замки - все норм, но стоит подсоединить хоть одини замок (в любой двери) как дорожка опять сгорает... Подскажите пожалуйста - может кто сталкивался с таким - куда рыть?
