Проблема такая после замены нового подрулевого шлейфа не работают кнопки руля. И не работают необычно.
Шлейф проверен полностью совпадают все пины,обрывов при повороте нет.(магнитола штатка)
вскрыл кнопки ломаться нечему сопротивления на месте, подсветка работает.
пока все замерял стал нашел громкость на шлейфе при соединении оранжевого с белым уменьшается а оранжевый с красным увеличивает.
странно но кнопки не реагируют + и - хотя схема примитивна нарисовал на листике.
Владелец утверждает что работало со старым шлейфом. Так как времени искать маловато, то вот какая логика работы была вычислена.
при АСС магнитола включена работают кнопки:
вперед как (+ громкость), назад как (-громкость)
i (неработает) G как (- громкость)
кнопки громкости не работают вообще
S как (+ громкость)
при зажигании работает магнитола а кнопки вообще не работают но светиться подсветка .
и вроде бы вот ответ но нет, подсветка не как не связана с кнопками и даже если отключить разъем до шлейфа и замкнуть провода при которых изменяется громкость они не работают при зажигании, только при АСС.
Кто с таким сталкивался? (магнитола штатная обычная)
