Показаны результаты для тегов 'электрика'.
Найдено 10 результатов
Renault Megane 3 2010 г.в. Дизель K9k Автомобиль не заводится. При подключении клеммы АКБ сразу включается зажигание. Его не выключить. Независимо, вставлена карта или нет. Ошибка в центральном коммутационном блоке (CLIP) DTC955312 Цепь "+" после замка зажигания рулевой колонки. Пробовали поставит...
Здравствуйте, Citroen C3 2003 год. Слетел ключ, машина не запускалась, ключ привязал обратно, машина стала запускаться, но не работает гидроусилитель, нет габаритов, ближнего, дальний только мигает, стоп сигналы работают, постоянно работает вентилятор, после остановки двигателя вентилятор еще минуты...
При попытке завести двигатель стартер щелкнул один раз и все. При этом также не включается магнитола, стеклоподъемники не работают (при положении ключа зажигания "масса"), аварийка включается, но звука от нее не слышно. Плафоны освещения салона включаются. Замерил тестером напряжение на аккумуляторе...
Какой должен быть ток покоя, при полностью отключенных потребителях у Lexus RX350 (2008 г.в.)? Сколько потребуется времени на "засыпание" блока кузовного оборудования? Я замерял тестером - получилось 180 mA, думаю много! Клиент ездит редко и жалуется на посаженный АКБ после длительной стоянки авто в...
народ,помогите!умер омыватель лобового... нужны подробные схемы и распиновки,желательно на русском и кондей молчит почему-то,подозреваю тоже электрику(система заправлена) спасибо!
Привет уважаемые форумчане.нужен ваш совет!у меня ваз2112 .1.5 16 клапанная погнуло клапана.решил поменять движек.купил 1.5.8 клапанный.мозг январь 5.1.и косу.родную вместе с движком.поменял двигатель переставил проводку и мозг а она теперь отказывается заводится.на модуль ток приходит.на форсы тоже...
Доброго времени суток ! Если кто может , помогите! Машина WDB220170A113663,блок АКПП EGS51 A0265457732,слетела прошивка блока, блок исправен . Ошибки 056 065 и 152.Помогите найти программу, пожалуйста.
Кайрон 2008 купил балалайку MDD-7120S не могу подключить к управлению находящиеся на руле. Все остальное работает. Конечно хотелось управлять всеми функциями. Нужна схема подключения к основному разъёму.
доброго времени суток всем! у меня такой вопрос: может быть кто-то сталкивался на калине когда включаешь омыватель переднего стекла, дворники не выключаются сами. молотят пока не выключишь зажигание и не заглушишь двигатель. кто сталкивался подскажите пожалуйста.
