Показаны результаты для тегов 'эур'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
  • О Форуме
    • Правила форума!
    • Новости форума
    • Обсуждение форума
    • Помойка
    • Диагностика
    • Программы для диагностики
    • Электро и Гибридомобили
    • Диагностика ГБО
    • Дизеля и их Диагностика
    • Дигностика Отопителей
    • База Осциллограмм
    • Помощь начинающим
    • Железо
    • Кондиционеры
    • Проект OpenDiag
  • Автоэлектроника
    • Одометры
    • Иммобилайзеры
    • Подушки безопасности
    • Автосигнализации
    • Автоэлектроника
    • For English Speaking Users
  • Чип-Тюнинг Автомобилей
    • Чип-Тюнинг
    • Оборудование и Cофт
    • Откатка, Настройка Прошивок
    • Перепрограммирование ЭБУ
    • ECU Flasher TOOL
    • Прошивки ledokol
    • Мотор Спорт
  • Мото Форум
    • Мото Форум
    • IT-Форум
  • GPS Навигация
    • GPS Навигация
    • Программаторы
    • Адаптеры
    • Обучение Диагностике
    • Обучение Чип-Тюнингу
  • Коммерческий форум
    • Купля-Продажа
    • Складчина
  • Общение
    • Автосервисы
    • Правовой раздел
    • Благотворительность
    • Юмор
    • Кто Бухает тот Отдыхает
    • Праздники, Дни Рождения
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Автомобиль
Найдено 6 результатов
  1. всем привет висит активная ошибка с1528 Датчик угла поворота электродвигателя руль сам выкручивается в левую сторону машина после аварии удар был в правое колесо может кто сталкивался с такой проблемой,и где находится этот датчик
  2. VW Passat/ 2006/ EUR/ AКПП.VIN: WVWAK73C76P061620. Здравствуйте, уважаемые форумчане! Может кто поделиться прошивкой ЭУР №1601 горит красный и руль тяжелый. Заранее благодарен.
  3. Здравствуйте всем кто живой, может кому пригодится, приехал тигуан 2.0 дизель, у клиента перестали работать кнопки на руле, сигнал и горит ПБ, он заехал кому-то в гараж и ему сняли блок подрулевой и запаяли шлейф, когда собрали все на место, руль горел уже желтым, но кнопки уже работали, клиент уехал и ездил пока не загорелся красный руль.эур уже словил ошибку 003375 неисправность двигателя рулевого управления, вернулся он в тот гараж, ему залезли зачем-то в кодировки куда только можно, и все наворотили....Нашел он как-то наш сервис, оставил машину, первый день ушел на возвращения правильных кодировок, но ошибка думаю уйдет прошивкой блока J500. у него стояло ПО 1101. Подключил одис и залил 1202, и тут облом, ошибка не ушла, но загорелась ошибка по датчику G85 недостоверный сигнал, снял датчик, разобрал и тут счастье, неправильно собрали шестерни датчика, собрал как нужно, ошибка по G85 ушла, базовую установку сделал, угол показывает правильно. Еще раз прошиваю блок J500 и тут опять ошибка не удаляется, она одна висит, во всех блоках чисто, руль красный и как на тракторе, беру 14-ю версию ПО, опять ошибка, последнюю 1501 и она не уходит, и что самое странное что ошибка по дате не обновляется, как была 200 км назад так и есть. Я уже был разочарован, но была последняя мысля............откатить ПО до самой первой версии, авто 2010 года и на тот момент ПО было 1002, и тут я был в шоке, при заливке ПО 1002 ошибка ушла и руль заработал, сверху кинул 1501 и 233 параметрию, пару кругов сделал, все ок, вот такая петрушка)))
  4. arsen88
    hyundai i30 ЭУР
    Добрый день всем, подскажите пожалуйста перестало работать эур ошибка С1290 torque sensor fault,кто победил такой ошибки,Hyundai i30 2010 г. заранее спасибо прошу за не грамотность ..
  5. Доброго дня. Кто с Калинами с ЭУР плотно общался. На связь не выходит, пробывал и сканматиком и скандоком. С остальными эбу связь ок. При этом работает минут пять после запуска и отключается. Лампочку на приборке зажигает. Питание ок. К линия звонится. Вопрос в следующем. Если я на машине отключаю разъем от эур 8 пин. и отключаю питание силового мотора 2 пин. Подключаю три провода в 8ми пиновом разъеме: минус коричневый, плюс синий и к линия в желто какой то. (естественно согласно схеме). И прямо к сканеру и на плюс минус. (как при подключении эбу на столе) По трем проводам он же должен на связь выйти, без силовых плюсов и минусов по мотору. Хочу исключить проводку авто и просадку по любым внешним воздействиям. Правильно или нет?
  6. Люди помогите с эмуром приоры калужским, выдаёт ошибки с 1058 и с 1079 как лечить?
