Показаны результаты для тегов 'я7.2'.
Найдено 2 результата
Не могу прочитать я7.2, связь устанавливается, прошить тоже можно а вот считать не в какую, через ChipLoader, ошибка чтения адреса 0. Комбилоадер читает/пишет, но машина не заводится и на диагностику не выходит. Все началось после прошивки с включенной зашитой от считывания в Комбилодер и очистки еепром. Перепробовал разные прошивки и с еепром и без, как будто блок не выходит в режим диагностики.
Доброго дня. Автомобиль ВАЗ 2114 2006 года, 1.5L 8v, пробег 120т.км. Периодически возникают проблемы с холостым ходом. обороты поднимаются до 1800. Работает нестабильно, может глохнуть. Подключился OpenDiag'ом. Вижу: Признак холостого хода ="Нет". При этом судя по ДК смесь очень бедная. (напряжение сильно близко к нулю). Шаг РХХ желаемый и текущий совпадают. Если выставляю обороты ХХ на 2000, то признак ХХ становится "Да", и сигнал с дк гуляет как и должен возле опорного. Самое интересное, что если заглушить и запустить двигатель, всё приходит в норму. Иногда. А иногда не приходит %) Подскажите пожалуйста куда копать. Проблема одинаково показывает себя и на заводской и на прошивке известных авторов.
