январь 5,1 адаптэр ваг ком 409,1 комбилоудер 2.1.8 программирование осуществляеться по этой схеме,сначала подаю +12 на 47 ногу,потом включаю зажигание релюшки не щёлкают,безонасос не качает,чек не горит,пробовал и главное реле перемыкать тоже самое выходит.Значит проблема в следующем-считываю прошивку прошивка считывается,но при попытке записать-вылетает"нет связи с контролером"Что это может быть?Комбик с авто бк качал,менял настройки скорости успехов нет.Заранее спасибо.
