старушка работала неровно приятель решил проверить какой цилиндр снял бронепровод на заведенном моторе искра щелкнула и заглохла с тех пор не заведем.наши действия датчики кол-ла находятся на коробке оба так на шару распределитель зажигания находится с торца головки блока ,катушку все без результата.начинаешь заводить один раз искра бьет с центрального провода и все нет . на каташку приходят два провода зеленый и черный вкл зажигание на обоих контролька горит ярко после прокрутки на черном в пол накала. ПОМОГИТЕ!!!
