В общем суть задачи подключить на газели спидометр, чтобы показывал правильно, когдато натыкался на тему про подобное гдето, но когда реально понадобилось то 2 дня мучания гугла результатов ноль, и не вспомню как в прошлый раз вопрос задавал, теперь по железу, поставили 1jz-ge, у маркообразных на таких моторах сигнал скорости берется с абс, на газели его и в помине не было, но на хвостовике коробки есть индуктивный датчик, подобный абс, с которого считывается сигнал скорости для мозгов, сопротивление датчика 1 ком, частота синусоиды с него если на волге то в 10 раз больше чем надо для щитка, но еще для щитка желателен сигнал подобный датчику на эффекте холла, собственно из входных данных понятно что необходим адаптер у которого есть сигнал с хвостовика индуктивный, а на выходе сигнал подобный датчику на эффекте холла, умноженный на некий коэффициент по частоте, какието схемы попадались на мк атмега, простые делители умножители не интересны, если у кого что то есть по теме подобных адаптеров, поделитесь пожалуйста, извиняюсь если неправильно выбрал раздел, этот показался наиболее подходящим
