Есть пара вопросов по ситеме "Active Hood" на новой KIA Sorento.
(Это система понятия (отстрела) капота, при наезде на пешехода, состоит из датчика в бампере, блока (там же) и механизма отстрела - если кто не сразу понял).
- Эту систему можно убрать из конфигурации автомобиля у дилеров?
- Если можно убрать, и не только у дилеров, то чем? В FVDI, например, есть такая опция?
У авто при аварии был разрушен датчик и блок. Сейчас на дисплее приборки пишет "проверьте систему Active Hood".
Хозяину она не нужна, после дтп по экономическим соображениям не до нее видимо. Но надпись ему мешает.
Добавлю на всякий случай, что с SRS эта система не пересекается, блок SRS почищен, лампа гаснет, ошибок нет.
