Возник такой вопрос относительно модулей зажигания и катушек зажигания. на опель астра-H ставится блок катушек зажигания разъем 6-и контактный на опель астра-J ставится модуль зажигания с ключами внутри разъем 7-и контактный на шевроле авео ставится как модуль зажигания так и блок катушек зажигания с одинаковым 7-и контактным разъемом таким же как на астра-J. Отличаются гравировкой MOD или NO MOD. На авео в случае установки блока катушек без ключей зажигания, отсутствует провод на 3-ий контакт разъема. Вопрос в следующем: для чего служит провод от модуля зажигания с 3-его контакта, который идет в ЭБУ??? И почему модули зажигания авео и астра-J не взаимозаменяемы, хотя совпадает распиновка (ставил ради эксперимента на астру-J такой модуль - искры нет совсем). Ради эксперимента также смотрел сигналы на выходе с 3-ей ноги, при подключении генератора импульсов на столе к модулям астра-J и авео, сигналы были одинаковые.
