Показаны результаты для тегов 'BMW AIRBAG'.
Найдено 1 результат
Вообщем поменяли SGM в машине.... и перешили через winkpf чтобы VIN совпадал... Вылетели ошибки о том что SGM не видит SBSL, SBSR и Ошибка системного времени... Решили обновить прошивки в них (сателитах) тоже... так и поступили... Теперь в сателитах висят ошибки примерно такого вида: SBSL -------- Circuit detonation voltage 4 Circuit detonation voltage 5 SBE1 System time fault SBSR -------- Circuit detonation voltage 4 Circuit detonation voltage 5 System time fault Interruption Battery wire Вообщем я так понял что после прошивки их надо по новому закодировать... в кодировке SBSL сменил: SBE1_SBSL aktiv на nicht_aktiv Ошибка на датчик пропала... По аналогии хотел попробовать с ZK4,ZK5: Сменил ZK5_GURTSTR_HI_LI aktiv ZK4_SBSL aktiv на ZK5_GURTSTR_HI_LI nicht_aktiv ZK4_SBSL nicht_aktiv Но вместо того чтобы ошибкам пропасть добавились ещё две о том что эти цепи оборваны =( Хотел ещё сменить: ZK4_MIN_SBSL wert_01 ZK4_MAX_SBSL wert_01 на ZK4_MIN_SBSL wert_00 ZK4_MAX_SBSL wert_00 Но NCS не даёт... пишет COAPI-1043 мол херню какую-то в конфиге написал =( Помогите плиз отключить эти цепи zk4,zk5. Оригинальные конфиги блоков прилагаю: SBSL-SBSR_FSW_PSW.zip
