Всем привет!
Недавно сматывал сеё авто. Делал такую впервый раз, поэтому не уверен в чём проблема.
Вобщем всё работает, машина едет, километраж мотается, стрелы работают, ошибок по диагнозе нет (читал с помощью INPA).
В щитке менял только инкриментальную область, остальное оригинал. Так что думаю в дампе щитка всё впорядке.
В CAS2 тоже ничего лишнего не менял, только что касается километража, чтобы щиток не вернулся.
Как выше писал не гаснет лампочка сигнализирующая натянутый ручник.
Если по диагнозе задать чтобы все красные лампы загорелись, а потом их погасить при этом ручник оставлять снятым - лампочка не горит. Стоит натянуть ручник - зажигается и больше не тухнет, даже если снять с ручника.
Кроме того высвечивается красный символ где машина на подьёмнике - мол на сервис надо. Все сервисы сброшены через меню машины и выставлены на 2017г -2018г.
Гуглил уже достаточно, вроде всё сходится на тормозные колодки. Только причём тут постоянно горящая лампочка ручника непойму.
К тому же клиент говорит что до этого такого не наблюдал.
Если у кого идея или кто сталкивался, подскажите плз. Клиенту срочно надо на ТО и потом машину регистрировать а у него на щитке бяка - ТО не пройдёт.
