Добрый вечер друзя, на вышеуказанном авто случилос следующие глюки босле негроматново электрика-
При включение зажигание начинает моргат чек, и включается и выключаются все релушки в преривистом режиме песконечно пока двигател не пускат.Эти релей следующие,реле вентилятора SUB, реле вентилятора MAIN, реле бензонасоса, реле муфти кондиционера.Ошибки при включенном зажигание по 2 датчикам кислорода,CKP,CMP,KNOCK,VSS, и по четирех форсунки замикание минусом.После пуска все сразу исчезают кроме VSS.
Напомню машина изначально было праворулная,переделано на левы,и провода все с соединенями и удлинениями.
Двигатель EJ202 без турбо.Не могу даже оригиналную распиновку найти на ЭБУ.
