Показаны результаты для тегов 'Ford Focus 2'.
Найдено 7 результатов
Привет всем, Ford Focus может кто выручить глянуть ошибки по дампу 4m5t 14056 bj 95080.bin
Ford Focus 2 2007 Hatchback блок управления водительского дверя
Chilo опубликовал тема в Автоэлектроника
Привет всем имеется Ford Focus 2 2007 hatchback, не работает нормально блок стеклоподъемника, так стоит блок 7M5T-14B533 AB так с него слетела прошивка 93с86, если у кого прошивка прошу поделиться , Спасибо за внимание.-
- Ford Focus 2
- стеклоподъемник
- (и ещё 1 )
Добрый вечер. Примерно месяц назад переделывал приборную панель после горе электриков. Проблема изначально была типичная для приборки Ford Focus 2 - Падали стрелки, писал "Неисправность двигателя" и прочее, плюс авто в последнее время отказывалась заводится. Хозяин отвез авто в сервис, ему там все сделали, авто поехал, спустя два дня авто встал и больше не заводился, владелец привез приборку мне. Я нашел контакт на разьеме, возле которого треснула дорожка на плате, возможно от перегрева большим паяльником, я дорожка от контакта шла к кондеру, сделал что-то типо перемычки - медным проводком, все стало надежно, поставили приборку - авто заработало... Плюс пропаял все контакты, и на всякий случай пропаял проц., попадалаюсь приборка с плохими контактами проца. И вот спустя почти месяц звонит мне владелец и говорит: Машина ездит, проблем с запуском нет, стрелки не падают, прочерков на приборке нет, но... 1. Периодически прочерки на Магнитоле 2. Произвольно загорается SRS-AirBag 3. Произвольно загорается Ручник 4. Произвольно загорается Непристегнутый ремень. 5. Проблемы на дисплее с расходом, может показывать 99л./100 км. 6. Еще со слов хозяина уровень бензина не показывал в те моменты. 7. Включил левый поворотник загорелся левый поворотник, но на приборке загорелась аварийка, после при включении поворотника, что левого, что правого на машине все работает как нужно, а на приборке ничего не работает. Подключив Сканер увидел: 1. В приборке - Постоянная ошибка U1900 - Ошибка CAN шины 2. В блоке SRS U1900 сохраненная, удаляется, но лампа SRS на приборке не гаснет 3. Тест приборки делается без проблем По сканеру с приборкой никаких проблем, кроме CAN-шины. Возможно ли проблема в самой CAN-шине? Приборку повторно не снимал, клиент уехал, не было времени, на езду никак не влияет.
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Ford Focus 2 двиг.1.4, 2007 VIN X9F4XXEED47L83008. Глушу двигатель стрелки тахометра, температуры, уровня топлива зависают, если включить зажигание стрелки сбрасываются встают в нужное положение.Заранее благодарю.
рестайл и дорестайл Ford Focus 2
Добрый день коллеги.Вопрос таков...Данный автомобиль после неудачной попытки прикурить,перестал заводится.блок эбу(siemens) на связь не выходит во всех остальных блоках ошибки CAN Communication bus.преды все проверил все ОК...Подскажите куда дальше копать приборка или все же эбу скончался.
