Показаны результаты для тегов 'Golf5 панель'.
Найдено 1 результат
добрый день. может кто имел такую проблему при заливке прошивки в приборную панель? проблема с машиной: случайно был залит дамп который использовал при подготовке прошивки для замены километров. в нем все данные были инвертированы. "XY-YX" при подключении загорелась приборная панель красным светом,без каких-либо символов. при повторной заливке измененного оригинального дампа с Гольфа5 (заменил в прошивке только километры) километры показывает правильно ,по расчету. теперь на панели горит символ руля .гидроусилитель почти не работает. сканер выдает сообщение об ошибке. при попытке исправить ошибку - сообщение "невозможно закончить коректировку положения руля". залил обратно оригинальную прошивку,взятую из машины.проблема таже. изменяются на панели только километры (ошибки остаются) может сталкивались с такой проблемой? где может быть причина? может полетела приборная панель.там стоит микра "МИКРОНАС" память на километры в 24С32 возможно инверсная прошивка повлияла на периферийные устройства? в любом случае нужна для пробы другая оригинальная прошивка с Гольфа5. если есть возможность выслать сразу - буду очень признателен. любому ответу буду рад. 2 дня пробую исправить. прикрепляю файлы с приборки оригинал и смена км. данные приборки 1K0920862B VDD-000 15.09.05 V000400077026007 original.bin MODIF_KM_129985KM.BIN
- 11 ответов
- ка гидроусилитель
- ошиб
- (и ещё 5 )
