Доброго здравия. название не шутка Toyota Highlander 2013г. 3,5л. 4вд. пуш. двигаясь по трассе словил молнию в заднее левое крыло. при первичном осмотре явно сгоревшими оказались моторный еку. боди. блок света предохранителей подкапота. сигнализация старлайн 94. все заменено на б.у диагностики нет. сопротивление кана 128ом. машина ключи принимает заводиться и глохнет защелка отрабатывает. наскоряк ит2 кинули напрямую к еку моторник диагнастируется ошибка иммо висит. пуш опен работает лок нет крышка багажника не ездит не с пуша не с кнопки.
Вопросы. 1 при восстановление канов надо ли делать синхронизацию двоюродного еку и смарткея? и как?
2 при жуке в кане мпх тоже падает? или в крышку тоже лезть. хотя ключ в салоне распознает значит связь между блоком смарт и задней антенне есть?
3 наверное к экстрасенсам но все же кто из блоков кан вешает? щиток отрубал ну толку нет. абс тоже без реакций на щитке горит чек и абс все. на центральном дисплее загорается аирбаг и абс.
Как то так жду советов и предложений
