Показаны результаты для тегов 'Hyundai Sonata'.
Найдено 4 результата
из за халатности. и спешки. не сохранил дамп. 94003-3S510 соната. есть 500 не подходит. у кого есть поделитесь 93с66 стоит
Здравствуйте,подскажите как избавится от иммо на Hyundai Sonata 2.0 двигатель сириус,блок управления Kefico аналог Melco 2rd-gen на базе процессора MH7203FA,считать и зилить прошивку есть чем,опен порт и Ecuflesh,только вот не знаю как в прошивке отключить иммо или это нужно приобретать другую проши...
Здравствуйте. Помогите разобраться с Подушками безопасности на а/м Hyundai Sonata New 2.0 Gls. После ДТП сработала водительская подушка безопасности и высветилась не удаляемая ошибка В1650 Запись удара. Какое сопротивление должно быть в водительской подушке безопасности? Заранее благодарю.
Крутил пробег на данном авто, чип 93s56 под стрелками. При разборе возникла проблемка с температурной стрелкой(она застыла в самом верху и пришлось выковыривать вилкой) поставил ее обратно на включенном зажигании, вернее будет сказать просто воткнул, прокручиваться назад она не хотела, силу применят...
