Всем доброго здоровья!
Skoda Fabia 2010 дв.CGP 1.2 л кор.LNR
vin: XW8EH45J4BK552233
J519-на замену?
Увертюра- мчался по сильному дождю.Вдруг заработала аварийка,пропало освещение доски,отказали стеклоочистители и стеклоподъёмники и заглох двигатель!
Двигатель сейчас работает.Но не работают стеклоочистители ветрового стекла,не освещается доска,на ней не светится значок аккумулятора при включении зажигания(на работающем двигателе зарядка 14.2).Нет поворотов и аварийки,а так же стеклоподъёмники молчат.
ИМХО,все признаки навёрнутого блока J519.
У меня в Эльзе(2010)распиновка блока с несколькими разъёмами,наверное старого образца.А здесь всего 2 разъёма,чёрный и белый.
Может кто подкинет распиновку этого блока(J519) и\или где её взять?
Марка этого блока: 6R7 937 086F. Подскажите пож-та,какой надо искать,с какими цифирями ещё можно заменить?
И самое интересное:на связь выходит только моторный блок.В нем висит DTC- P1637
C другими блоками связи нет!!! И как быть при замене блока с его КОДИРОВКОЙ(J519),как это делать???
Спасибо
