Показаны результаты для тегов 'Mercedes Vito 1L02M'.
Найдено 1 результат
Доброго всем времени суток! Нужна помощь уважаемые коллеги! Ситуация следующая, приехал Mb Vito на смотку, снял Dash+замок, в замке две моти с маской 1L02М, я с 908 серией не работал раньше и замки внутривеенно с двумя процами не делал до этого, поэтому для подстраховки, просмотрев форум, сдул мотю R1 и зацепил ее к X-progM, прочитал-все AD, стал подбирать SEC, сидел больше часа-ноль, клиент весь на нервах, дергает, сказал ему что соберу все назад, поставил все назад, машина завелась, пробег старый на месте, но на панеле после этого загорелись все лампы-SRS и т.д. Клиент сказал, что поедет удалит ошибки сам, на этом и расстались. А через час он приехал и объясняет, что был у диллера и ошибки ему не смогли стереть и сказали, что вообще панель приборов не от этой тачки и на связь она не выходит. И оставил тачку до утра. Я снял замок, сдул эту же мотю-подключил к прогеру... и ... ПИЗ...Ц, ОНА ВООБЩЕ НЕ ЧИТАЕТСЯ! ТЕПЕРЬ ТАЧКА НЕ ЗАВОДИТСЯ И НА ПАНЕЛИ ВМЕСТО ПРОБЕГА-ПРОЧЕРКИ! Предполагаю, что моту сдуло на тот свет.... улетела от перегрева, читал, что эти процы не любят перегрев. Моторол 9s12 делал много и замков мерсовских не один и крафтера тож и все ок, а тут такой попандос. Вопрос-этот замок с одной живой мотей должен работать или они две вместе работают? Как все таки Xprogom прочитать эту мотю? Как найти правильный SEC? Можно ли Xprogom записать фулл в 908 мотю? Может кто подкинет тогда дампик для этого замка. Думаю на разборке прикупить блочек с такой мотей, да нужно ее тогда будет прошить, т.к свой не прчитал.... Сильно не пинайте, помогите пожалуйста. Из прогеров Elnec и XprogМ, пока еще не разжился другими, SmartProg2 делает почти все еепром, а для процов-XprogM...
