Стоит у меня в форде сей аппарат.
Периодически не хочет включаться. Хотя если на кнопки нажимать, то звуковой сигнал есть, звука в колонках нет, ничего не воспроизводит, экран не показывает. Если долго и упорно нажимать на любые клавиши, иногда минут 20, то аппарат запустится и будет исправно работать.
В чем может быть причина сей проблемы?
Разбирал аппарат полностью, но видимых каких-либо повреждений нет.
И еще заметил, что когда магнитола не включается, то ток потребляет 0 ампер, когда даже и издает звуковой сигнал при нажатии на клавиши. А если она запустилась, то при выключенном состоянии потребляет 0,2 ампера. Вот. Может кто сталкивался? Может ее прошить как то? Ниодной темы не нашел. Спасибо
