Показаны результаты для тегов 'Mitsubishi Lancer X'.
Найдено 2 результата
Здравствуйте! Подскажите, возможно у кого то появятся идеи. Ситуация следующая, приехал автомобиль Mitsubishi Lancer X 1,8MT на чип. Подключился флешером алекса, при попытке чтения сток выдал ошибку seed key error. Сразу скажу что до этого сделал не один Lancer X и проблем не было. Попробовал заводским софтом от OP2 и тоже самое. Пришли к выводу чтоб блок "закрыли". Подключился на столе, вычитал сток с него флешером алекса, залил нужную программу, всё отлично прошло. Установили на авто - вкл. зажигание и просто работает вентилятор. Тут этот блок отложил в сторону, был второй в запасе. Поставил его на авто, вкл. зажигание и всё тихо спокойно, но на табло Error system (Нужно прописать vin) вентилятор не работает! Так же его на стол, так же прошиваем, ставим на авто и получаем то же, что и с первым блоком - вентилятор и всё! Блоки на авто не выходят на связь, не Unlock, не иденты... Товарищ забрал один блок, перезалил его Jтагом, говорит вычиталось всё отлично и правильно, записалось всё... Ставим на авто и опять то же самое.
Считал дамп с иммо (Mitsubishi Lancer X), нашел криптокей и хочу в ключе, который был сюда прописан, заменить криптокей на стандартный. Но не могу разобраться, что за дополнительные два байта в поле Crypto-HI (обвел их на скриншоте). Пробовал просто их не трогать — все получается, чип прописывается в новый иммо, но тем не менее интересно.
