Привет всем! Nissan Tiida 2011г. Intelegent Key на автомате 1.6 бензин. Были проблемы с блоком предов под капотом ipdm, после этого машина у меня ipdm и ecm восстановил, что по факту: ошибка в моторном p1611 рассинхра иммо и моторного, стартера нет, все блоки на связь выходя-ошибок нет, кейлесы и чипы 4D удалял-добавлял-все также, накачка соответственно есть и чипы и кейлес все работает, дампы все слил ecm-bcm-intelegent вроде адекватные, изучаю экпериментирую, дампов от аналогичных хватает, от моторника есть один 95320 после заливки которого стартер всегда появляется, но хватает на несколько заводок, потом пропадает и даже чудо было один раз на этом же чужом дампе, был глюк по ходу, она завелась долго работала, потом еще несколько раз и опять печаль- стартера нет. Разбираюсь с синхрой, я понял, что ее только руками можно положить. Дампы прикрепляю ikey-ecm, думаю bcm не надо, кто в теме проверьте синхру, кто сможет помочь можно в личку. Кстате камень моторного 7055 тоже слил, там с прошей все норм-сток байт в байт......
tiida2011 keyless 1,6akp eeprom93c56 ori my.bin
tiida2011 mec90-910 1,6 eeprom95320 ori my.bin
