Купил адаптер вас5054а
И возникли проблеммы при подключении
Софт vas pc v19.01 rus
ПОМГИТЕ ПЛИЗ
Подключаюсь по шнурку, дрова устанавливаются, когда зохожу в edic hardware instalion, пишет : не может считать номер прибора...
Что делать????((
По БТ подключается... Но когда в этом же эдике пытаюсь выбрать порт
Выдает ошибку
Стоит ХР
Вот что нашел в мануале
невозможно считать номер устройства
Если соединение с VAS5054A не установлено, появляется сообщение об ошибке The device number could not be read (Номер устройства не может быть считан) (Рис. 1-16).
Проверить заново установку VAS 5054A.
Проверить подачу питания на VAS 5054A, т. е. проверить, горит или мигает синий
индикатор на торце корпуса.
Находится ли компьютер в пределах досягаемости трансмиттера?
Соответствует ли серийный номер, указанный при установке аппаратуры EDIC,
серийному номеру на идентификационной табличке VAS 5054A?
Дополнительно для VAS 6150: проверить, что интерфейс Bluetooth VAS 6150 включён — > выключатель расположен позади ручки для переноски прибора
Все хорошо, кроме 3 пункта
Как проверить соответствие номера?
