Всем привет. Авто w210 WDB210481B402003. Акпп в аварии. Старуха, в EGS , показывает ошибку p2300 связь по CAN с другими,установленными в этом автомобиле блоками управления невозможна(неисправность "шина выкл"(bus off).
Ошибка, при включении зажигания имеет статус сохраненной, при заводке актуальная и сохраненная.
В блоке АКПП масла нет.
Снял разъем с самой коробки было немного atf, очистил, ситуация не изменилась.
Сопротивление CAN на блоке=50 Ом.
В блоке переключателя акпп ошибок нет.
В моторном говорит, что в EGS проблемы.
В абс датчики скорости показывают хором.
