Показаны результаты для тегов 'astra h'.
Найдено 4 результата
vin W0L0AHL4848085748 Имеем бу моторник ме 7.6.2 нужен pin. Карпрог китай (4.01 8.21)pin не вытаскивает .Считал блок кессом ,может там по каким адресам лежит. Z14XER _.rar
Здравствуйте всем. Притащили астру, проблема была по задней правой двери, проводку восстановил и заменил один провод от двери до водительской передней стойки(там скрутка). После этого обнаружил, что задний блок сгорел и часть проводки от него. Блок привезли другой с разборки. На данный момент висит ошибка B 3902-00 неверный идентификатор иммобилайзера. Как и что прописать не знаю, не касался ни разу. Есть опком. Буду рад любой помощи. Вин: W0L0AHL698G046097
Накопилось и лежит без дела. Может кому будет интересно. ЭБУ двигателя Opel Astra H 1.3 дизель 7000р подготовлен под привязку. Эбу АКПП Гранта 3000р. Эбу АКПП Volkswagen Touareg 6000р Щиток приборов Toyota Avensis 3000р. Есть еще штатная магнитола и усилитель от Прадо 120 по 2000р. Цены обсуждаемы. Стоимость доставки отдельно.
7000 км на крымской солярке итог ошибка P0409-52 EGR - видимо не работает электро магнитная часть физическая очистка - результат = 0 Вопрос - цена новой детали 58-51-076 = 12к рублей Перепрошивка без ЕРГ существует для самой модели Н в сети, но конкренто под мой двигатель не нашёл инфу. ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ - скажите есть смысл отшивать ЕГР за 8000, и ездить дальше, либо проще купить новый за 12к и не знать проблем? п.с. Впускной коллектор за 250 тыс пробега забитый, при замене на новый ЕГР конечно есть смысл и егоразбирать и чистить, дабы не убивать. НО что более жизненно? скрин опкома приложил. http://c2n.me/3nqrQOL.png есть ошибка на давление ДПФ - но это 99% какой либо патрубок чуток дырявый, не критично на езду никак не влияет, регенрация происходит регулярно. никаких траблов с ней не вижу. Механическая часть ЕГР в нормальном состоянии - клапан работает исправно. Второй вопрос - БК пишет, что версия прошивки 2002. Какая именно я бы опком вытащил - мало опыта в этом. Поэтому вопрос с перепрошивкой подразумевает - мануал о том как слить нынешнюю прошивку, сохранить её у себя. Кастомизировать новую БЕЗ ЕГР если такая будет. И уже потом сменить прошивку на работу без клапана рец. отработанных газов.
