Показаны результаты для тегов 'audi a6'.
Найдено 4 результата
Добрый день. Пригнали авто AUDI A6 1998г. 2.8l (AKC кажись) VIN: WAUZZZ4BZWN117818 Машина (и технология) для нашей деревни как бы новая. такое ощущение что блок спит (умер) Муфта находится в аварийном режиме, когда на педаль тормоза нажимаешь лампочка кроссовка у селектора гаснет, селектор разблокируется. На приборке значки все горят. Добрался до эбу акпп, провода в воде,тканевая изолента сгнила, провода вроде норм питание приходит проверено лампой галогеновой на пины 26,54,55 массы тоже через галогенку 6,.28,34. На датчике температуры при включении напряжение появляется порядка 3 вольт. При отключенной фишке от блока и включении питания на пинах 85, 86 (can) пакеты бегают ( посмотрели осциллографом и диф (5 вольт) и относительно массы h и l , бегают ) в линии К (pin 88) тоже появляется активность когда стучу Васей. сканером блок не видится Платформа: 4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2005) Список: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 Пробег: 348460км-216523миль ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 078-907-551-ACK.clb Номер детали: 4D0 907 551 R Компонент: 2.8L V6/5V MOTR AT D02 Кодировка: 04252 Мастерская #: WSC 52199 9 Найдены неисправности: 16496 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42 P0112 - 35-00 - слишком низкий уровень сигнала 16538 - Ряд 2-зонд 1 P0154 - 35-00 - нет активности 01120 - Регулятор фаз газораспределения 1 04-00 - механическое повреждение 17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156 P1515 - 35-00 - короткое замыкание на ма 01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80 29-00 - короткое замыкание на массу 16518 - Ряд 1-зонд 1 P0134 - 35-10 - нет активности - Непостоянно 01121 - Регулятор фаз газораспределения 2 04-00 - механическое повреждение 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - Непостоянно 18034 - Шина данных-привод P1626 - 35-10 - отсутствие сообщений от блока управления КП - Непостоянно Готовность: Нет данных ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 8E0-614-111-EDS.clb Номер детали: 8E0 614 111 A Компонент: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00 Мастерская #: BB 24334 2 Найдены неисправности: 00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47 35-00 - потерян23 00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45 35-00 - потерян23 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 4B0-820-043-MY1.clb Номер детали: 4B0 820 043 F Компонент: A6-Klimavollautomat D55 Кодировка: 00060 Мастерская #: WSC 02325 1 неисправность: 01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158 41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 4B0-959-655-AI7.clb Номер детали: 4B0 959 655 Компонент: Airbag 6 Audi D01 Кодировка: 00006 Мастерская #: WSC 02324 2 Найдены неисправности: 00532 - напряжение электропитания 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 28-10 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Файл QML: 4B0-919-xxx-17.clb Номер детали: 4B0 919 881 AX Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D15 Кодировка: 05162 Мастерская #: WSC 52199 Подсистема 1 - Номер детали: IMMO Компонент: IDENTNR: AUZ7Z0X1102495 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1102495 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 35: Центральный замок Файл QML:. 4B0-962-258.clb Номер детали: 4B0 962 258 B Компонент: Zentralverrieg.,DWA D30 Кодировка: 04685 Мастерская #: WSC 32799 5 Найдены неисправности: 01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира 35-00 - потерян23 01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека 35-00 - потерян23 00956 - Ключ 2 09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Непостоянно 01561 - Задняя левая дверь 59-00 - не разблокируется 01561 - Задняя левая дверь 61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар Файл QML: 4B0-907-357-AUT.clb Номер детали: 4B0 907 357 Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D000 Кодировка: 00006 Мастерская #: WSC 02325 1 неисправность: 00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76 31-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу Может ли система абс так мешать, Может ли кто-то засирать шину кан что акпп не может прорваться. Можно ли блок изъять, на столе подключить и подключить васю (только не пойму по кану (про терминатор знаю) или к линии). алюминиевая крышка имеет следы коррозии лёгкой, крышку открыл на плате сверху следов воды нет, с низу не видно так как плата к низу приклёпана если новый блок заказывать то что потребуется. адаптация? иммобилайзер? калибровки? номер блок большими контрастными 4B0 927 156 D Последняя буква имеет значение? и вообще можно как-то блок вывести на диалог Спасибо
Добрый день всем, у кого есть онлайн доступ по VAG? Заменили Gateway, нужно снять защиту компонентов.
Новый.Оригинал Номер по каталогу.4B0616119B Audi A6 Audi S6 Отправка в любой регион за счет покупателя Цена 15000.Торг уместен Новый Оригинальность Оригинал Номера в каталоге производителя 4B0616119B Для моделей Audi A6 Audi S6
Ребятки кто знает где стоит блок управления электроручником на А6?, нет питания на левой стороне((
