Показаны результаты для тегов 'autocom 2012.2'.
Найдено 1 результат
Доброго времени суток! В общем решил обновить Autocom CDP pro Cars 2011.3 до 2012.2 Установил, прислали мне патченный fileactivation.xml Всё вроде заработало, но при завершении настройки программы при первом запуске выскочило: unknown error during init нарыл в C:\Users\Андрей\AppData\Roaming\Autocom\122_Cars CDP_7vgRs77-SW_Oh22Mhzr9CA2\CDP лог файл AppLog.txt изучаю лог: 21:16:29 [MainThread] isAdmin=True 21:16:29 [MainThread] Access rules applied 21:16:29 [MainThread] C:\ProgramData\Autocom\122_Cars CDP_7vgRs77-SW_Oh22Mhzr9CA2\CDP\data\version.txt did not exists 21:16:29 [MainThread] isFirstTimeSetupNeeded=True после этого создаю ненависный version.txt "2.12.2 2012-05-10 14:00:00" (нашел его в папке data в корне пограммы) и получаю такой лог: 21:18:41 [MainThread] isAdmin=True 21:18:41 [MainThread] Access rules applied 21:18:42 [MainThread] isFirstTimeSetupNeeded=False 21:18:42 [MainThread] isAdmin=True 21:18:42 [MainThread] Access rules applied 21:18:42 [MainThread] Account running Main.exe is administrator. Applying access rules... 21:18:42 [MainThread] About to start MainForm 21:18:42 [MainThread] Started! 21:18:43 [MainThread] Assembly version: 2.12.2 21:18:45 [MainThread] Адресат вызова создал исключение. Адресат вызова создал исключение. 21:18:47 [MainThread] Checking for external informationsystems 21:18:49 [MainThread] Loading vehicle selection 21:18:55 [MainThread] Loading history 21:18:55 [MainThread] Loading bookmarks 21:18:55 [MainThread] Loading modules (if existing) 21:18:57 [MainThread] Leaving MainForm.ctor При этом получаю такое сообщние: Fatal error Failed to load vehicle selection application will shut down Есть идеи? OS: win7 x64 З.Ы. удалил 2011.3, почистил реестр, удалил все папки связанный с автокомом. Установил 2012.2 с "Китаического" диска который пришел с адаптером получил то, что описал выше. Скачал с rutracker'a autocom 2012 - тот же результат З.Ы.Ы. правил файл hosts: " 127.0.0.1 activation.autocom.se 127.0.0.1 activation2.autocom.se " т.к. не нашел нигде hosts.exe который нужен был при установке программы
