Показаны результаты для тегов 'bosch 7.9.7'.
Найдено 2 результата
Chevrolet Niva Bosch 7.9.7 низкое напряжение питания ЭБУ
DblMOK опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Здравствуйте, господа! Приехала Шеви Нива на диагностику. Неравномерно работает, обороты выше 3500 не поднимаются. Сканер показывает напряжение 8,7-9 вольт, иногда прыгает до реального значения, иногда поднимается до 10-11 на работающем моторе. Неравномерность работы и не набор оборотом происходит при падении напряжение на ЭБУ до 7-8в. На не заведенном двигателе и после запуска поднимается пропорционально изменению напряжения зарядки. На аккумуляторе при всем при этом всегда 12,3 не заведенный мотор, 14 вольт на работающем моторе. Пробовал подкидывать массу напрямую на клемму массы ЭБУ на кузове, на мотор, напрямую на 51 и 53 пины ЭБУ. Безрезультатно. Пробовал подкидывать плюс на 44 и 63 пины ЭБУ. Безрезультатно. При проверке мультитестером между массовыми 51 и 53, и 44 и 63 во всех связках напряжение АКБ, то есть 12,3в/14в. Автомобиль довольно свежий, все соединения масс как с завода. После всех манипуляций автомобиль заработал нормально, равномерно, обороты поднимаются в отсечку, питание контроллера 8,7-9в. Вскрытие ЭБУ показало, что перепаивался силовой ключ катушки, других следов ремонта не увидел. Скажите, есть ли какие-то типовые неисправности? Что еще стоит проверить? Есть вариант неисправности самого ЭБУ?- 12 ответов
- Bosch 7.9.7
- Chevrolet Niva
(и ещё 1 )
C тегом:
Всем привет! При доработки Bosch 7.9.7 нужно впаять 2 резистора. Можно ли это сделать обычным паяльником?
