Показаны результаты для тегов 'bosch 7.9.7+'.
Найдено 6 результатов
Здравствуйте, народ, кто может помочь в небольшой правке прошивки бош 7.9.7+ калина. Нужно только отключить адсорбер и все. Комбика приобрел, а редактора пока нет.
Подскажите, какой номинал SMD резистора или его маркировку который перепаивается для программирования Блок BOSCH 7.9.7+ ? принесли блок после кулибиных,резистор отсутствует как таковой.
- 9 ответов
- BOSCH 7.9.7+
- резистор
(и ещё 1 )
C тегом:
bosch 7.9.7+ подскажите расположение элементов на плате
busbusbusbus-32 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
Всех приветствую, парни киньте наглядный рисунок с расшифровкой элементов, что то не могу ни где найти! -
Мужики, изза своей навнимательности кинул и минус и + от БП в одну плсовую колодку ремокабеля, тем самым замкнул ЭБУ, кто подскажет ремонтопригоден он еще или нет? поставил проверил, зажигание включается но не заводится тоесть никак не риагирует на дальнейший поворот ключа. ЭБУ БОШ 7.9.7+ Франция А если другой ставить то како посоветуете? Стоит на январь переходить? Авто приора но со 124 ШПГ
Приветствую. Произошел обрыв связи на начале записи flash (прошло буквально 5%, на каком пункте к сожалению не записал), теперь блок не устанавливает связь. ПРОшивал ChipLoader 1.97 ремокабелем. Блок bosch 7.9.7+ германия Возможно ли возобновить работоспособность и каким методом?
Столкнулся с такой проблемой BOSCH 7.9.7+ при комнатной температуре и выше не выходит на связь, не прошивается , при установке на чек не горит, стоит его остудить и диагностируется и прошивается и авто заводится
