Показаны результаты для тегов 'ford focus'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
  • О Форуме
    • Правила форума!
    • Новости форума
    • Обсуждение форума
    • Помойка
    • Диагностика
    • Программы для диагностики
    • Электро и Гибридомобили
    • Диагностика ГБО
    • Дизеля и их Диагностика
    • Дигностика Отопителей
    • База Осциллограмм
    • Помощь начинающим
    • Железо
    • Кондиционеры
    • Проект OpenDiag
  • Автоэлектроника
    • Одометры
    • Иммобилайзеры
    • Подушки безопасности
    • Автосигнализации
    • Автоэлектроника
    • For English Speaking Users
  • Чип-Тюнинг Автомобилей
    • Чип-Тюнинг
    • Оборудование и Cофт
    • Откатка, Настройка Прошивок
    • Перепрограммирование ЭБУ
    • ECU Flasher TOOL
    • Прошивки ledokol
    • Мотор Спорт
  • Мото Форум
    • Мото Форум
    • IT-Форум
  • GPS Навигация
    • GPS Навигация
    • Программаторы
    • Адаптеры
    • Обучение Диагностике
    • Обучение Чип-Тюнингу
  • Коммерческий форум
    • Купля-Продажа
    • Складчина
  • Общение
    • Автосервисы
    • Правовой раздел
    • Благотворительность
    • Юмор
    • Кто Бухает тот Отдыхает
    • Праздники, Дни Рождения
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Автомобиль
Найдено 6 результатов
  1. Автомобиль: Ford Focus Двигатель: DURATEC VCT Объем: 1.6L Год: 2012 Месяц: 04 PCM BV61-12A650-CNC При резком нажатии на педаль газа на х/х на прогретом заслонка открывается полностью, происходит провал. При плавном нажатии или на не прогретом двигателе провала нет. На не заведенном двигателе поведение заслонки соответствует положению педали газа. Ошибок нет. Жалобы владельца только на провал. Графики напряжений ДПДЗ и ДППГ прилагаю. Началась проблема после обращения в сервис 3 месяца назад на неровный х/х. Неисправен дроссельный узел?
  2. Здраствуите помогите пожалуиста с фокусом. Авто привезли просто поменять моторник приобрел софтинку у диллеров на 3 дня и прописал моторник а после и прописал ключи но по дампу BCM с помощью танго но авто не заводится и стартер не крутит. Авто Американка обьем мотора 2 литра 2012 года автомат коробка Насколько я знаю иммо цепь в этом авто ключ->Bcm->PCM и сигнал с коробки что на парковке и тд)) Ошибки в моторе нету а вот в BCM после попытке завода появляются ошибки B10D7:51-6C ключ PATS не запрограммирован B10D7:81-6C ключ PATS получены не деиствительные данные B10D7:94-6C ключ PATS неожиданная работа B10D7:94-68 ключ PATS Снимаю проверяю по дампу ключи есть. записал на всякий случаи еще 2 чипика помимо родного ключа который был на авто. Грешу на антену но не уверен. Когда ключ авто не видит то на щитке пишет что ключ не обнаружен а в этом случае он как бы его и видит и какбы не совсем)
  3. dingas
    Ford Focus 1
    Добрый вечер, коллеги! Притащили Ford Fokus 1, моргает лампа иммо быстро, на ключ стартер не реагирует, в памяти ошибки - В1600, В1601, В1342, Р1000. Диагностировал скандоком, прописано 8 ключей. Стираю ключи - 0 в памяти, прописываю ключ - два запуска, нет ХХ, третий запуск - ключи слетают. Скажите, замена блока и прописка туда ключей и VIN помогут? Или замена приборки? В наличии Скандок, Автобосс, Ланч 431
  4. Доброго времени суток. Ford focus split port 2.0 2000 аккп. При запуске мотор работает нормально 5 секунд, после чего немного падают обороты, появляется вибрация и двигатель начинает стучать. (Похоже на дизельный звук). Если нажать на газ то вибрация и шум сразу пропадает. Проверял свечки одна была в черном нагаре, остальные все нормальные. Двигатель не дымит, масло вроде не ест. Пример Что это может быть?
  5. Здравствуйте Пожалуйста помогите почистить краш дата на Focus'08 Файлик прикреплен 8s43_14b321cb_95320w.BIN
  6. Здравствуйте! Я новичок в этом форуме. Ищу паспорт технической информации для приборов Ford Focus. Кто-нибудь есть опыт в этой области? Я нашел более подробную информацию - номер модели для части 8V4T-14C226-AB спасибо
