Показаны результаты для тегов 'intelligent key'.
Найдено 2 результата
полная утеря абритус просит 12 значный код, кто может помочь с пином фото наклейки из бардачка во вложении, и подскажите прописывать сначала смарт потом чип который под крышкой или при прописке смарта чип тоже ляжет
Здравствуйте, пришла машина NISSAN PATHFINDER 2013 года американец, с системой INTELLIGENT KEY, проще говоря смарт кей, в аварийном виде. Проблема, машина не заводится, конкретно не работает система ключа,под рукой имею митчел 2 квартал 2013года , но проблема в том что нету электро схем на это авто. Сверял с 2012г не сходится, особенное отличие, я сам еще не сталкивался с этим, нет блокиратора руля( steering lock solenoid ) отсутствует, и отсутствует блок управлением ключа (intelligent key unit) . покапавшись в авто обнаружил что система работает через бодик,( BCM ) под рукой имею лаунч, бодик отозвался без проблем, но ошибок не обнаружено, еще к сведению, сам брелок нового поколения танго его не читает. Мой вопрос, если схема у кого либо или где либо, кто знает или сталкивался с похожей проблемой,если платно нет проблем ,жду в личку. хотя бы электро схему системы ключа. зарание спасибо за любую информацию!
