Показаны результаты для тегов 'kess v2'.
Найдено 6 результатов
Продам Kess 4.36 v2.28. Полный комплект. Прошил 8-10 авто. Покупал когда то на русском сайте за 17600. Прошу 6000р. Продаю по причине :- Сын подарил 5.017
Продам Kess V2 5.028 K-Suite 2.47 митино с виртуальным чтением. Комплектация как на фото. Продаю по причине покупки оригинала. Цена 18000 руб.
Продаю программатор эбу Kess v2 4.036,куплен в январе этого года, и сразу доработан,транзюки,кондеры,фильтра,индуктивности,на фото все видно,использовался ровно два раза,цена 4500
продаю kess v2 4.036, отдавал на доработку(транзюки, индуктивности, все допаянно), использовал реально один раз, для проверки (vw polo 7gv), приобретал месяц назад, мне он обощелся вместе с доработкой в районе 6000р., продаю за 4500
Продам проверенный прибор, приобретал здесь на форуме. Пистоны пропаяны,мурата-фильтры стоят, делал им блоки: sim210, sim29,delphi dcm 3.1, sid301,valeo 42, Marelli marelo100, bosh me 7.1.1, Simtec 75, Delhi mt35e 6500р.+доставка Фото позже подгружу, сжимать надо
KESS v2 Master – профессиональный инструмент для чип-тюнинга ЭБУ
Djeckv опубликовал тема в Купля-Продажа
Продается - KESS v2 Master – профессиональный инструмент для чип-тюнинга ЭБУ. KESS v2 4.036 НОВАЯ ПОЛНАЯ версия, работатет полноценный сброс токенов через USB подключение (в отличие от абсолютного большинства приборов продавцов, продающих китайские клоны, в данном приборе 900 токенов)! Kess 2 Master (Kess II) – это второе новейшее поколение профессионального загрузчика ЭБУ от Alientech. KESS V2 поддерживает все основные протоколы CAN/J1850/K-LINE и предназначен для работы с ЭБУ автомобилей, мотоциклов и грузового транспорта через диагностический разъем (в самых редких случаях ЭБУ приходится снимать для чтения “на столе”). Kess 2 Master - рекордсмен по числу поддерживаемых ЭБУ, поддерживает новейшие ЭБУ (в т.ч. с автомобилей 2015 года выпуска) EDC17, MEV17, MED17, ACDelco Exx, Delphi DCM 3.7, Siemens Simos 10.x с новыми процессорами Infenion Tricore и Renesas и прочие блоки управления двигателем и АКПП (в т.ч. Mercedes EGS и VW/AUDI DSG серии DQ200 и DQ250). Абсолютное большинство ЭБУ программируются через диагностический разъем. Так же осуществлена полная поддержка протокола J1850, что теперь позволяет программировать автомобили Ford и другие, использующие j1850 (ЭБУ Ford Visteon EECV и др.). Устройство работает совместно с ПО K-Suite. Интерфейс ПО очень понятен и удобен в использовании. Теперь прибор поставляется с версией прошивки 4.036 и версией ПО 2.08-2.13, что позволяет работать (в большинстве случаев через диагностичекий разъем) с абсолютным большинством новых автомобилей! Прибор теперь не требует замены процессора после 60-ти прошитых автомобилей - счетчик прибора сбрасывается через USB подключение на ПК! Паять и подключатиь программатор теперь не нужно! Теперь все протоколы в приборе открыты и доступны для работы (кроме грузовых автомобилей) !!! Качественная печатная плата класс "А", фабричное производство. Версия прошивки процессора 4.036. Обновленный прибор с версией ПО Ksuite 2.08 (2.13) со всеми открытыми протоколами (кроме грузовых авто). Исправлены все недостатки и недоработки, присутствующие в данных устройствах (исправлена работа с протоколами K-line, 1850 и CAN). Все заявленные CAN Boot Tricore, K-line, OBD CAN протоколы работают! Открыты все лицензии для мотоциклов, легковых автомобилей и ЭБУ с процессорами серии Tricore. Данное устройство без проблем работатет со всеми заявленными автомобилями и новыми блоками! Этот прибор доработан нашими специалистами (множество электронных элементов заменены на оригинальные) и прошел наше собственное тестирование и проверку в режимах работы : К-линия, CAN, BOOT Tricore, J1850. Kess2 Master Версия FW 4.036 SW 2.08 - 2.13. Данный прибор не имеет ограничения по количеству чтений. Лимит токенов для записи ЭБУ теперь сбрасывается самостоятельно с помощью ПК через простое USB подключение. Для каждого ЭБУ существует подробная система подсказок, а если требуется – схема подключения “на столе”. Для большинства ЭБУ поддерживается пересчет контрольной суммы программируемой прошивки. Для процессоров семейства C167/ST10xxx/Tricore TC17xx/ имеется возможность работы в бут режиме. Kess 2 Master один из самых надежных и безопасных в работе загрузчиков и имеет функцию автоматического резервного копирования и восстановления ЭБУ. Так же устройство постоянно контролирует уровень заряда аккумуляторной батареи автомобиля и в случае падения напряжения своевременно сообщит об этом. Устройство может читать-писать в/из ЭБУ калибровки, либо полный образ флэш памяти (где доступно) – на выбор пользователя. Для чтения-записи в ряде поддерживаемых блоков имеется возможность вручную настраивается скорость обмена с ЭБУ. Так же загрузчик Kess 2 Master имеет функцию чтения-стирания ошибок в некоторых ЭБУ и функцию сброса счетчика программирования флэш памяти для ЭБУ EDC16, EDC17, MED17. KESS 2 полностью совместим с профессиональным редактором ECM Titanium и имеет интеграцию собственного ПО для удобной работы со считанными прошивками (чтение и запись возможны прямо из редактора). Kess 2 Master – один из самых мощных загрузчиков на рынке профессионального оборудования для чип-тюнинга. Прибор покрывает множество загрузчиков по поддерживаемым ЭБУ (нет только поддержки ЭБУ с процессорами Renesas – для этого существует K-Tag ECU Programmer) Список машин можно скачать по ссылке: поддерживаемые автомобили, мотоциклы, грузовики В продаже высококачественный клон оригинального прибора со всеми функциями оригинала. Все лицензии и модули ПО (по версии 2.08, так же прибор работает с версиями ПО 2.10, 2.11, 2.13) активированы, версия Master, микропрограмма версии 4.036. Внимание: используйте прибор KESS II Master только с программным обеспечением идущим в комплекте! Если вы обновите прибор через интернет он потеряет работоспособность ! Комплект включает в себя: - прибор Kess 2 Master - комплект ПО K-Suite 2.08 (2.11) - соединительный кабель USB - OBDII кабель CAN/J1850/K-LINE - 25pin Bootloader кабель K4 - Универсальный кабель (5-ти жильный) - кабель для стационарного блока питания Цена 15000р. 8916536один три97 Евгений.
