Показаны результаты для тегов 'peugeot boxer'.
  • Поиск по тегам
    • peugeot boxer ×
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Найдено 7 результатов
  1. Здравствуйте, есть магнитола с машины 2013 года и с кан, ее надо подключить к машине 2010 года без кан, запрос при при включении удалось убрать, также магнитола полноценно работает, но 20 минут. Как убрать этот таймер? В самом меню магнитолы убрано отключение через 20 минут, дампы еепром выкладываю,...
  2. Всем привет.Авто не заводится.вычитал дамп иммо 93С56,дамп кривой.Моторный на мой взгляд нормальный.Нужна рабочая пара или какие есть еще варианты запустить авто?Дампы моторника и иммо прикрепилFlash oriimmo 9356.BINEeprom 95P08.bin
  3. Peugeot Boxer 2010 г. После пробега 400000 км на на одометре вместо цифр стали черточки. Вычитал в интернете, что закончился пробег на 399999 км и что надо уменьшить количество километров на счетчике. Подскажите, кто сталкивался с таким случаем. Как найти место в дампе, где указывается проб...
  4. Притащили Peugeot Boxer 90 тыс. пробега клиенты говорят заглох на ходу и не запускается чек не горел посторонних ударов и стуков не было. Подключились ошибка Р0340 неисправность датчика фазы удалил, смотрим дальше топливо крутим дальше приотпускаем топливоподающую трубку на форсунку топлива нет, м...
  5. Приехал Peugeot Boxer 3 Puma 2.2 Euro5. меняем клапан егр на новый, скидываем ошибки заводим, висит p0904. Клапан нужно как то адаптировать ? или это следстве того что при включении зажигания клапан сам открывается закрывается и что то идет не так ? Бракованый ЕГР может быть ??? ЗЫ: лексии нет, см...
  6. Доброго времени суток. Нарисовалась такая проблема; Peugeot Boxer загорелась лампочка ASR и пыж перестал заводится. Перед этим стер колодки в ноль. После замены ни какого позитива не произошло. Стартер крутит весело а дрыгатель молчит снимал с АКБ провод не помогло. Помогите плиз. Ближайший сервиз к...
  7. Egy
    Peugeot Boxer 2007
    Peugeot Boxer Не работают сразу 2 родных ключа, горит лампа иммо. Вычитал дамп из 9516, нашёл пин. Чем можно по диагностике прописать заново родные ключи? Есть ещё подозрения на антенну, но накачку проверить нечем. Положил новый чип по дампу, машина его кушать не хочет.
