Показаны результаты для тегов 'piasini v4.3'.
Найдено 3 результата
Piasini v4.3 обсудим? софт работает с подключенным прибором и донглом https://yadi.sk/d/o_9AAiXWe2NEK напряжения все в норме в отличие от пиасини 4.1 при изменении напряжения на входе от 10 до 14Вольт на выходе имеем 12 на бутпине 16 появляется уже при питании от 12Вольт,если понизить до 10В на бутпине около 13.5Вольт фоточки
Всем привет! Возникла такая проблема. При попытки прочитать содержимое ЭБУ появляется ошибка "Communication as timeout, please check wiring, soldering or probe position, and check the instruction too." Подключаю всё по схеме. Piasini не доработана, но насколько я знаю, при таком подключение это никак не влияет? Подскажите кто сталкивался с такой проблемной. При этом Лаунч читает этот блок и видит ошибки. Соответственно процессор от части живой, кроме 146 ноги. Она упала на 0. Кто может подсказать, где можно найти дамп для данного ЭБУ? Проверить бы, можно что-то записать или нет. Nissan_3plug_short_var4_nissan_juke_16T_190hp.pdf
- 9 ответов
- piasini
- piasini v4.3
- (и ещё 4 )
Продам Piasini v4.3 за 13000р включая доставку
