Показаны результаты для тегов 'start error'.
Найдено 3 результата
Авто если сразу крутануть стартер заводиться на 1сек. в щитке start error думал обычное дело ..(делал несколько таких) считал дамп по клайн с ААМ Тестером смотрю дамп полу пустой..но все же генерил кей3 гамбитом ..результата не дало на замке накачка есть светодиод горит постоянно а не мигает(странно).. для проверки дампа залил такого же ААМ дамп..также ведет себя светодиод(при проверке накачки) ААМ блоке нет ошибок(били какие то ..удалил) в моторном P1570 фотки и дамп прилагаю кто нибудь может помочь в этом деле? ML430.zip ML 344 AAM.bin
Добрый вечер! Есть машина Mersedes ML270 CDI 2.7 2001 года с надписью на приборке "start error" По дампу моторного EDC15 CR2 видно что синхры нет. Делаю под автопривязку родной дамп. Старуха делает 2 пункта и на Персонализации выдаёт ошибку, ввод в эксплуатацию делаю после того, как не прошла автопривязка. В блоке FSB висит ошибка " код ключа принят но неправильный обратный код" Посмотрите пожалуйста, может неправильно делаю дапм моторного? Или какие другие варианты есть? ML270 2.7CDI 5p8c.rar ML270 2.7CDI 5p8c RENEW.rar
Всем доброго времени суток, проблема стандартная, после просадки акумы START ERROR, единственно проблема заключается в том, что машинка бензин 2.8 литра объёмом, до этого всегда попадались только дизельные, поэтому встал вопрос - как сделать такой эбу новым? ЭБУ А63 844 604 02 BOSCH 0 261 204 952 внутри еепром 24с02 Заранее спасибо за помощь! ECM 24C02 256x8 ORIG.rar
