Показаны результаты для тегов 'unknown device'.
Найдено 1 результат
Месяца 3 назад случилась проблема, которую до сих пор не могу решить.Внезапно КТС перестал работать по USB порту. Сканировал авто, КТС был работал через блютуз , проверял системы, вдруг произошел обрыв связи ноута с КТС, я решил что дрова слетели.Перезагрузил ноут, отсоединил OBD от авто.Начал всё заново, всё подкючил, машинка определилась, все системы нашлись, в общем сделал диагностику нормально.Дома решил что надо ESI переустановить, соединяю через USB шнур, а комп не видит КТС .Выдает вот такой сообщение DDC 4.41 - Информация --------------------------- Имя модуля KTS : KTS530 Адрес модуля KTS : USB#313 Невозможно установить связь с выбранным модулем! Проверьте: - К правильному ли модулю подключено электропитание (мигает ли СД (B))? - Правильно ли соединены выводы на модуле KTS и на ПК? Если все подключено и установлено правильно и данная проблема повторяется, обратитесь к Вашему дистрибьютору или в сервисную службу Bosch. Может у кого есть принципиальная схема KTS-570 -540( наверняка схемы схожи )или хотя бы блочная(модульная) . Оф представители Бош просто разводят руками,озвучив своё бессилие в данном вопросе, другими словами послали в лес. На данном этапе я конечно пользуюсь этим КТС, но из-за того, что нет связи USB я не могу как пользоваться функцией Pass Thru, так и просто сменить версию ESI, так как всегда нужно USB соединение . Возможно ли такое? что это так называемая"бомба" вшитая в ESI , что теперь я не могу не обновится, не перейти на раннюю версию ESI .Хотя через блютуз KTS прекрасно работает и сканирует авто. Кейген у меня для этой версии есть, и как бы могу ей пользоваться бесконечно, но если это "бомба" то есть ли возможность через блютуз , без применения USB перейти на, к примеру версию 2012/2 ? Может кто в курсе?
