Показаны результаты для тегов 'vectra b'.
Найдено 2 результата
Машина Opel Vectra B 1.8 ECU - Siemens Simtec 56.1 Eeprom 29F010B. Был отключен иммобилайзер. После долго простоя, делали двигатель перестал заводится, то есть один раз завелся и после глушения не заводится больше. Схватывает и глохнет. Пробовал отключить снова иммо, но ничего не получается. Может что то не так с дампом? opel то что было.BIN opelno immo.BIN
- 7 ответов
- Siemens Simtec 56.1 29F010B
- Vectra B
- (и ещё 1 )
Opel Vectra B 1996 г.в, x18xe, simtek 56. Притащили с незапуском, по словам клиента заклинил ЗЗ, он его разобрал и теперь будет пользоваться замыканием контактов (Автомобиль в очень плачевном состоянии, пришлось взяться за него, т.к. владелец - родственник). Не было искры из-за иммо, привязал ключ к антенне, теперь искра есть, по сканеру ключ видит и ошибок нет. Но запуска нет из-за форсунок - нет постоянного + на форсунках, управляющие импульсы приходят при прокрутке. Смотрел в автодате, напряжение приходит от 19 предохранителя, к нему от бензонасоса (?). В монтажном блоке, к 19 предохранителю напряжение не приходит, проверял и при включенном бензонаносе со сканера. Буду рад вашим советам. На счет иммо. Можно ли с помощью скандока отключить иммо совсем? В блоке иммо есть функции стирания и прописки ключей, но они требуют кода. В скандоке есть функция считывания еепром из иммо, оттуда можно достать пин?
