Mercedes w204 2008 г.в. 2.2 дизель, АКПП
После мойки двигателя он не завелся.
Ошибки двигателя по OBD(автоком):
U0106 Потеряна связь с модулем управления свечи накаливания
P0220 Дроссельная заслонка \ Цепь переключателя В
P0120 Дроссельная заслонка\ Цепь датчика положения А
P0190 Топливная магистраль, цепь датчика давления А
P0642 Опорное напряжение датчика цепь А, низкое
На датчике давления на положительном потенциале(плюсовой) всего 1.6 вольта, точно так же и на плюсовом на дроссельной заслонке всего 1.6 в, на датчике коленвала вообще напряжение отсутствует... Проверял на блоке ЭБУ...
Питание и массы присутствуют...
Блок ЭБУ вскрыл, визуально всё чистенько...
Коллеги какие варианты у меня еще есть, грешу как раз на блок ЭБУ, так как напряжение на выше указанные датчики не проходит...
